Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    9,943
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    На самом деле стек для решения этой задачи не нужен. Вообще.
    Проще не придумаешь.
    Обход заданного количества клапанов с разрешением одновременной работы определённого количества.
    Клапана заполнения V1..PNGКлапана заполнения V1_клапан.PNGКлапана заполнения V1_Контроль.PNG
    Но у Вас же не запоминает очерёдность постановки в очередь, у Вас жёсткий приоритет включения, автор вопроса хотел чтобы выхода включались по очереди, в зависимости от очерёдности включения входов, т. е совсем другой алгоритм работы, не исключаю что в большинстве случает этого достаточно(вашего алгоритма работы)!
    Внимательно читаем уточнённый ТЗ.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post236238
    А "очерёдности" и "стек" мы с вами сами напридумывали для решения простой задачи. Соответственно навылезали всякие "ветряные мельницы", с которыми стали "бороться".
    20.11.2011
    2,548
    А здесь говорится про очередь. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post235996
    Таки да.
    Только это не нужно. И если рассматривать и реализовывать полную группу событий, то алгоритм некислый получается...
    А то что вы выделили, это уточнение, почему нельзя открывать несколько клапанов.
    Вообще-то все клапана.
    Grampus явится, и решит что ему больше подойдёт.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.02.2017 в 14:08.
    9,943
    Таки да.
    Тогда, пока не поздно, новая версия очереди, повысил КПД стека в 6,4 раза, раньше на запоминание включения каждого входа уходил один SEL(32 бита), теперь 5 бит! Почти все элементы с возможностью расширения, стек сразу сделал до 32 клапанов(не включительно):
    Чего только не сделают, лишь бы не массивом.
    Вы таки упёрлись в ограничение по ресурсам ПР200?
    С интересом посмотрю, как вы с этим подходом будете 33 клапан подключать.
    Обладатель чёрного пояса по вышке и программированию явился на нашу школьную олимпиаду.
    Уважаемый, не мешайте людям развлекаться и кипятить свои мозги.
    20.11.2011
    2,548
