Страница 31 из 427 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 4266
  1. #301
    Все же вспомнил о более простом (хотя и не идеальном) варианте.
    В Excel заходите в Файл-->Параметры-->Дополнительно и принудительно указываете, что разделителем целой и дробной части является точка. После этого открываете файл архива - в нем все будет нормально. Но это будет распространяться на все файлы.
  2. #302
    Спасибо большое. Все получилось и в Excel отлично открываться.
  3. #303
    Спасибо большое предложенный вами вариант обработки файла типа csv подошел больше. У меня еще один вопрос по поводу записи значения в регистры прибора ОВЕН ТРМ202. По вашему совету сделал макрос и глобальный макрос на основе примера "Организация обмена через макросы" с сайта ОВЕН. Все записывается и считывается, но нюанс заключается в том что после загрузки проекта в панель захожу на экран с которого ввожу значения в регистры прибора и при переходе на экран происходит сброс значений в приборе, хотя новые значение еще не введенно. Но это первоначально с последующими входами на этот экран такого не происходит. А повторяется только после снятия напряжения. Можете что то подсказать как устранить эту проблему.
  4. #304
    4,187
    Это от того, что ф. область с вызовом макросов записи работает непрерывно, а надо бы ее запускать от бита уведомления, который взводить в элементе цифрового ввода.
    Естественно, что в ф. области после вызова макроса нужно добавить выкл. бита уведомления.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #305
    Это получается указываю в функциональной области бит управления в котором указываю отоброжаемго значения из поля Цифровой ввод. И потом в этой же функциональной области добавляю функцию выключить бит? Я правильно понимаю?
  6. #306
    4,187
    В общем я запутался в Вашем проекте!
    Слишком много всякой лишней ерунды.
    Попробуйте просто снять галку "без первой паузы".
    Должно помочь.
    Последний раз редактировалось petera; 09.02.2017 в 18:21.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #307
    А добавляю функцию в функциональной области "выключить бит" и в ней указываю свой бит уведомления. Я правильно понимаю? Да можно и покритиковать проект. Всегда готов к критике и свежему взгляду со стороны. Просто стоит задача выполнять архивацию 3 параметров на USB с возможность просмотра истории в течении месяца по каждому параметру. Каждый параметр должен быть на отдельном экране.
  8. #308
    Пост-простыня критики, картинок, видео и шаманства вместо короткого ответа на простой вопрос через 3... 2... 1...
    Да, все верно - действие "Бит ВЫКЛ" после вызова макроса.
  9. #309
    4,187
    С этими Сишными макросами полная ерунда.
    Не поможет ни бит уведомления ни снять галку "без первой паузы"
    Потому, что
    1. Сишный макрос записывает все четыри уставки одновременно! Данные в макрос передаются через PSW270, 271, 272, 273
    2. После включения панели в PSW270, 271, 272, 273 находятся "0", которые сразу же после перехода на этот экран будут записаны в ТРМы.
    3. Даже если использовать биты уведомления, то если ввести уставку в одно поле ввода, например PSW270, то от бита уведомления остальные уставки запишутся нулевыми.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #310
    С этими Сишными макросами все нормально.
    1. Можно разнести вызовы функций записи по разным макросам, которые будут вызываться разными функциональными областями от разных битов уведомления (предполагал, что так изначально и было сделано).
    2. Можно вообще использовать в макросах PFW регистры - тогда проблема будет решена на корню без изменений непрерывного принципа работы единственной функциональной области.
    Проблем, как обычно, нет - кроме надуманных.
    Последний раз редактировалось Rake Runner; 09.02.2017 в 18:57.
  1. Ответов: 30
