Вот сделал немного более "стрессоустойчивее", короче теперь стек не может переполнится в принципе:
Вы бы ссылочку тогда на исходный пост давали: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post236254
В котором я писал о возможности расширения и разделения уровней на 2 датчика.
Здесь - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post236533
просто по макросам разложил, принцип 1:1.
Если при подаче питания опустошены 2 ёмкости - наполнение не включается. Вообще.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2017 в 14:33.
Похоже симулятор глючит.
В начальный момент - считает только до 15, должно 16 быть.
В 3м макросе почему-то активизируются сразу 2 выхода, а такого быть не должно, т.к. макросы все идентичны.![]()
Поспешил с оценкой про слабое место, всё таки подвёл стек. Нужно предусмотреть, чтобы информация записывалась в ту ячейку, адрес которой указан на входе макроса.
