Показано с 1 по 10 из 4059
    Спасибо большое разобрался. Записывается по всем заначениям нормально. Вот только опять проблема с USB. В режиме эмуляции все отлично записываеться на диске D создаются файл и в них пишутся значения архивов. Но после загрузки в панель СП307Р индикация о загрузке на USB идет, но сама карта в итоге остается пустой. Не подскажите в чем может быть проблема?
    4,129
    Так как флешка у Вас содержит один логический диск, он для панели - ID 0
    А в проекте Вы оставили наверно ID 1
    Замените на ID 0
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
