Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 16:20.
Вот смотрите. Макрос ПНАВх это Последний Номер Активного Входа. Макрос ИОВх это Импульс Отключения Входа. Это простые макросы задача первого дать стробирующий импульс в момент активации любого входа и номер входа, а второй ещё проще, он даёт только стробирующий импульс в момент окончания активности любого входа. А вся фишка в Макросе STEKp этот макрос начинает заполняться с ячейки ближайшей к выходу стека, по входу "+" происходит заполнение ячеек стека, а по входу "-" происходит сдвиг информации.
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 07.02.2017 в 19:15.
Непонятна логика работы! По очереди включаю все входа, пока всё нормально включается выход, соответственно первому нажатому входу, типа ёмкость наполняется, выключаю вход, типа ёмкость наполнилась, а другой выход, соответственно второму нажатому входу не включается, выключаю вход, типа заполнилась ёмкость(хотя выход не включился), только тогда включается выход, короче не понятно и например включаю первый вход типа емкость заполняется, теперь включаю и выключаю второй вход, первый выход выключается, включается второй, а ёмкость не заполнилась(первый вход не выключили), а оно перешло на следующую ёмкость, как-то не очень понятно, наверно Вы не читали как хотел автор вопроса, тогда объясните, чтобы понятно стало, хотя бы, как у Вас задумано!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 18:43.
Хорошо в этом случае логика работы нарушена, а как быть когда включаю все входа по очереди, а затем выключаю первый, должен выключится первый выход и включится второй, а у Вас ни первый не выключается, ни второй не включается! Чего скажите?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 18:57.
Какой то сбой, наверное произошёл. Я открывал её в новом релизе.
Сейчас перезагружу.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 19:37.
