Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    9,963
    Наверно номер(весовой коэффициент) входа надо с стек писать, по выключению - импульс на тактовый вход! Кстати вопрос, а если очередь ещё не дошла, может на второй, третий круг пойти запись в очередь или нет?
    С 8 дискретными входами-выходами, больше в ПР200 не нашёл, без вторых, третьих кругов, т. е. сигнал появляется на входе и ждёт включения соответствующего выхода, короче как-то так:
    Возможно у других проще получится, буду рад посмотреть!
    Хотел дополнить, что специально не разруливал ситуацию с включением одновременно нескольких входов(для универсальности), т. е. в этом случае включатся несколько выходов, если этого не надо, это разруливается предварительно(отдельно) исходя из приоритетов!
    И чуть упростил:
    И причесал:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2017 в 10:00.
    а у меня нет таких элементов как у Вас на схеме. А пример напрямую не открывается!
    Это какой то макрос наверно? где его взять?
    Может овен логик нужно чем то дополнить ? настройки , библиотеки?
    10,591
    может назовете версию своего ОЛ
    версия ОЛ 1.8.62.6638
    20.11.2011
    2,548
    Обновитесь, есть более свежие релизы.
