Показано с 1 по 10 из 4061
    Ну собственно попробовал как вы сказали. Установил шаг 30 секунд. Я правильно понимаю? В разделе график указываю регистр прибора. В данном случае это 4х2. ОВЕН ТРМ202 подключен к порту PLK. Запись значений осуществляется в энергонезависимую память в регистр PFW4060. Бит старта записи я не указываю. После загрузки в панель вижу пустой экран...Посмотрите может я что то упускаю или не так делаю...
    13,647
    Попробуйте загрузить в панель этот проект. Значения с ТРМ должны отображаться на цифровых дисплеях (на стартовом экране) и на трендах.
    Вот ваш файл с моими корректировками.
    Ответов: 30
