Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ТРМ-138 помогите.
    8,982
    Цитата Сообщение от Mekc Посмотреть сообщение
    принесу ноут , а АС4 обязательно нужен?? нельзя разве просто через usb-485 подключить? конфигуратор я скачал "Конфигуратор 138", к прибору подсоединился, выставил один датчик 4-20мА, а значения срабатывание куда надо прописывать?
    АС4 и есть преобразователь из USB в RS485!
    Смотрите РЭ:
  3. #13
    я не могу понять куда вписывать эти данные в конфигураторе трм 138
  4. #14
    8,982
    Шунты и перемычки поставили???
  5. #15
    да это все стоит.
  6. #16
    8,982
    Всё там есть, вот специально посмотрел, заданное значение параметра плюс, минус гистерезис - это пороги срабатывания выходов!
  7. #17
  8. #18
    а где можно расшифровку найти данных значений?
  9. #19
    и данные в процентах указывать надо?? или в метрах?
  10. #20
    8,982
    Можете указывать в чем угодно, хоть в паскалях, короче в чём Вам удобней, в том и указывайте!
