Показано с 1 по 10 из 1349
Тема: Hardella IDE
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Дело в следующем:
    1) В демо-проекте переменные lamp и button объявляются "в plc configuration"
    2) Да, для 3S Codesys PLCWinNT V2.4 таргет не импортируется, поэтому в результирующем КДС проекте переменные lamp и button нигде не объявляются, и проект не компилируется. Наверное, стоит добавить сообщение "неизвестно куда в вашем таргете прописывать discrete inputs/outputs"
    3) Для ПЛК 100 КМ нужно проверить. Я проверял только на таргетах ПКЛ110. У вас вообще PLC Configuration симпортировалось нормально? (слева в дереве проектов модуль cds. Там дожно быть plc configuration)
    3) В том то и дело, button есть, а lamp нигде нет.
    Тоесть часть переменных.
    Выпустил Hardella 1.6.2.
    Можно скачать с сайта, а можно через автообновление.
    Новые возможности:
    • Регистронезависимый ввод типов, имён переменных. Например, если ввести bool, то среда заменяет на BOOL
    • PRU: обмен данными с PRU был доработан, и теперь вместо одной программы MemoryTransfer создаются две (MemoryRead и MemoryWrite). Старая MemoryTransfer тоже пока создаётся (чтобы не ломать текущие проекты).
    Исправлено:
    • Убраны лишние скобки после операции NOT
    • Подключать библиотеку pruAccessLib.lib больше не требуется (ранее она использовалась для определения online режима)
    • CoDeSys: поддержка PLC100 таргетов в демо проекте (демо проект не работал, т.к. не мог найти discrete output)
    Это и про "невозможность написать bool" решено в 1.6.2
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ого, вот это скорость так бы в ОВЕН
    Ну, про регистронезависимость capzap ещё в прошлом году писал:
    27.12.2016, 18:33 нет просто набрать t i k I N n o t t i k не получается
    Поэтому, где-то месяц задержка получилась.
