Страница 116 из 121 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #1151
    Вышло новое ПО ПЛК110 М02
    Версии 0.3.66
    Изменения по сравнению с 0.3.64
    1. Исправлена возможность перезагрузки ПЛК при работе по UART при нестабильном соединении
    2. Поддержан OwenCloud
    3. Исправлена работа TCP сокетов через библиотеку SysLibSocket.lib
    Мы рекомендуем обязательно обновить ПО 0.3.64 на 0.3.66
  2. #1152
    А можно более подробно о том, что именно исправлено?
  3. #1153
    Очепятку убрали. В результате на 0.3.64 внезапно перестали работать проекты с TCP сокетами
  4. #1154
    Очепятку убрали.
    Это не так интересно. Пользователи всё равно кода не видят.
    Вот это то, что нужно. Т.е. "на 0.3.64 вообще не работает TCP". Это вполне понятно.
  5. #1155
    Версии 0.3.66
    В папке PLC110_TI1808_ПО_0.3.66 куча файлов с расширением bin. Мне нужен этот - 110_30_v0.3.66.bin. А что такое, например, этот файл - ubl_AM1808_NAND_ISSI_133MGz.bin и другие ему подобные ?
    В файле readme написано - Обязательно используйте таргеты версии 3.12 и выше, если хотите использовать весь функционал М02 ! Где таргеты версии 3.12 ?
    Выберите UBL в соответствии с типом модуля и памяти DDR на нём - это с чем есть ?
    Неужели трудно приложить краткое описание что к чему ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.01.2017 в 13:00.
  6. #1156
    10,610
    на прошивке 2.16.0 в плк100 тоже перестали работать проекты с TCP сокетами
    есть какая то связь?
  7. #1157
    Описание о способах прошивки есть на сайте.
    Отдельно прикрепляю его здесь. В нем все эти моменты описаны.
  8. #1158
    А про это что скажите - В папке PLC110_TI1808_ПО_0.3.66 куча файлов с расширением bin. Мне нужен этот - 110_30_v0.3.66.bin. А что такое, например, этот файл - ubl_AM1808_NAND_ISSI_133MGz.bin и другие ему подобные ?
  9. #1159
    Не вообще, а только через сокеты не меняя рабочий код
  10. #1160
    проект пришлите, на котором пропала связь. Прошивки не связаны
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
