Страница 565 из 1056 ПерваяПервая ... 65465515555563564565566567575615665 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,650 из 10556
  1. #5641
    Если можно види пример любой какойто
  2. #5642
    Здравствуйте!
    Библиотека PID_FUNCTION. Руководство по применению.
    "Во избежание «перерегулирования» и «недорегулирования» можно ограничить сверху и снизу значение накопленной интегральной составляющей. Ограничение накопления интегральной составляющей можно задать равное выходной мощности, необходимой для поддержания заданной уставки, определенной опытным путем. Максимальное ограничение необходимо задать на 5…15 % больше этой мощности, а минимальное – на 5…15 % меньше требуемой мощности."
    В моем случае выходная мощность для поддержания заданной уставки составляет 11%. Ограничение соответственно должно получиться: min 10% и max 12%. Если перевести в единицы ограничения интегральной составляющей, то: 0.1 и 0.12.
    По факту получается следующее. При помощи ТРМ-210 была произведена автонастройка. Коэффициенты перенесены в PID_FUNCTION, который подключил к объекту, при этом _IMIN = -1, _IMAX = 1. Измеряемый параметр выходит на уставку, перерегулируется, опускается ниже уставки и плавно выходит на уставку. Все бы ничего, но по технологическому процессу необходимо периодически менять уставки, и тогда первый вылет может повлечь нежелательный результат.
    Меняю ограничение накопления интегральной составляющей на _IMIN = 0.1, IMAX = 0.12. Измеряемый параметр выходит на уставку с 53% мощности и опять происходит перерегулирование.
    Подскажите, правильно ли я рассчитал ограничение накопления интеграла?
  3. #5643
    3,851
    Любой, так любой
    Вложение 28755
  4. #5644
    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ТРМ210 после автонастройки нормально регулирует или нет? Если да то коэффициенты неправильно перенесли (в ТРМ210 они вроде в виде 1/К) если нет, то тогда беда в коэффициентах.
    5..15% весьма условная цифра и много от чего зависит, не относитесь к ней как к догме.
  5. #5645
    Спасибо, разобрался, все управляется, все крутиться. Скажу одно, порядок должен быть не только в голове, но и в коде... CFC за ногу его ))
  6. #5646
    1. ТРМ-210 после автонастройки держит уставку довольно таки точно. Правда я не проверял, как он будет реагировать на изменение уставки. И это интересная мысль, которую я проверю.
    2. Коэффициенты перенес 1:1. Если пропорциональность =1/К, то коэффициент еще более уменьшиться, что скорее всего не соответствует действительности, но попробую.
    3. Я и рад бы отказаться от догмы, но она реально влияет на регулирование при изменении накопления интегральной составляющей. Просто не совсем ясна методика применения такой догмы.
  7. #5647
    Доброе утро всем!
    Вопрос: Создал проект опроса по RS485 ТРМ212 на CFC (ПЛК160), создал переменные в конфигураторе ПЛК, но при онлайн опросе в codesys нет данных в PLC_PRG? Хотя до этого момента все работало. Переустановил CodeSys-2.3, файервол отключен. Создавал разные варианты проекта, но все увы.
  8. #5648
    Все, разобрались. Спасибо модераторам.
  9. #5649
    Уважаемые форумчане !!!!!
    Помогите пож с проблемой задержки включения выходов ПЛК !!!!
    Очень нужна помощь!!!!!
    Я думаю на форуме есть знающие люди!!! Не проходите мимо !!!!
    тема сдесь->: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25979
  10. #5650
    Здравствуйте , подскажите, кто-нибудь решал вопрос ротации по наработки большого количества двигателей?
