Страница 6 из 38 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 374
Тема: Бэта-версия OWEN Logic 1.9
  1. #51
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Россиян точно не понять.
    Вот есть ОЛ со своей логикой графических компонентов схемотехники интегральных схем, это вчерашний день и его еще пытаются модернизировать и улучшать а стоит ли это того.
    Сегодня уже школьники программируют свои поделки в кружках на аргуино а вы все с "квадратиками ОЛ" играетесь и пытаетесь вернуться в 70х-80х смешно. Сделали лучше бы тестовою версию чисто для языка LD например пользы было бы ку да больше, хоть название соответствовала прибору, а то непонятно для кого этот язык ОЛ заточен
    А в чём минусы? Язык ОЛ аналог МЭКовского CFC.
    Нравится С? - пишите программу напрямую, без ОЛ.
    - Электрик релейщик не знает электронику он понимает только реле а ему приходится изучать какие то "квадратики ОЛ", не все пойдут на обучение, следовательно минус ОЛ.
    - Наладчик КИПиА тоже не каждый сможет программу написать, единицы только со знанием ИМС, обратно минус ОЛ,
    - Инженеру АСУ по большому счету тоже не интересен ПР, так ему будет проще ПЛК использовать с стандартными языками МЭК, обратно минус ОЛ.
    А с какой целью электрику и наладчику программу изменять? Диверсию на предприятии можно намного проще устроить, без всех этих заморочек с программированием...
    про молодых я речь не веду, им легче для телефона приложение написать чем разобраться в "квадратиках ОЛ", следовательно нужно смотреть и приобщать молодых аргуинщиков а их не мало, многие так и не могут интерес и навыки программирования на аргуино игрушках перенести и реализовать в реальные задачи на промышленный уровень.
    Вот и радуйтесь.
    Если разведётся "спецов-ордуинщегов" то нам с вами придётся уйти в дворники, т.к. у них зарплата выше будет.
    Хотя нет... Ростехнадзор после серии несчастных случаев и происшествий на предприятиях будет вести себя хлеще НКВД в 37м.
  2. #52
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Не программист я, что бы давать какие то советы. ПР200 использовал пока на двух объектах, и что бы поменять на этих объектах уставки приходится ездить самому, у людей при объяснении как пользоваться экранами крыша едет (здесь читать, здесь не читать, здесь рыбу заворачивали)
    Изменения в 1.9 связаны не только с ПР200. Владимир правильно говорит, молчание в данном случае хуже. Если все открылось и все заработало, то лучше отписаться парой слов. Насчет экрана, к сожалению не в моей юрисдикции, но Ваше пожелание и замечание передано руководству. Возможно в следующем релизе будет что-то реализовано.
    программер
  3. #53
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Вот это хоть надежда на лучшее.
    А по поводу пробовал нет, выше уже отписался.
    Да, работает вроде как обычно только предупреждения на счёт задержки появились (причём последняя версия перестала показывать эти предупреждения там где первая их показывала).
  4. #54
    Да все верно. Анализ циклических связей был в тот момент подкорректирован (анализатор ошибочно определял связь, которая по сути и не являлась циклической).
    программер
  5. #55
    12,156
    Для электронщиков которые используют Ардуино есть так же отечественная программа FLprog.
  6. #56
    25.09.2016
    Украина, Киев
    Подскажите, когда будет введена функция импорта/экспорта таблицы переменных, и возможности ее структурирования? На данный момент одно мучение работать с переменными в количестве более 10 (в проекте около 150).
  7. #57
    Какой именно функционал вас интересует? Я спрашиваю, потому что в данный момент ведутся работы по улучшению переносимости программы между проектами, между различными документами. Речь идет о copy-paste. Например, при переносе фрагмента схемы переносились и связанные с этим фрагментом переменные из таблицы.
    Или речь идет о сетевых переменных?
    программер
  8. #58
    25.09.2016
    Украина, Киев
    Добрый день, спасибо за ответ.
    1. Да, вы все правильно сказали, речь идет об углублении копирования фрагментов объекта (не только схемы, но и автоматическое создание недостающих переменных, с фиксацией дублирования).
    2. Добавление системы структурирования таблицы переменных: папки, подпапки, возможность работать с таблицей поверх всех окон, с запоминанием положения курсора на последнем выборе, возможность импорта из базы (воспользоваться удобством экселя в создании таблицы переменных, а после просто ее импортировать).
    3. Хотелось бы увидеть решения проблемы отображения экрана ПР200 в режиме симуляции.
    4. Когда переменная имеет в названии более 6 символов, последние перестают отображаться, и в режиме симуляции тяжело понять что происходит.
    Буду благодарен, за обратную связь, может функционал есть, а я о нем просто не знаю.
  9. #59
    13,406
    Так развивайте, Владимир Ситников вам в компаньоны...
    И опять же, были уже такие вопросы, возможно от Владимира, умеете программировать на С, ну так купите контроллер с С и не доставайте ОВЕН...
  10. #60
    13,406
    У вас неправильное понимание о макросах.
    Макросы не могут просто так писаться на С, они могут писаться только на тех элементах, если в терминах языков высокого уровня - методах, классах, функций и т.д., которые заложены в прошивку прибора.
    Если в прибор не заложен DateToTime (или все что угодно) то вы хоть обпишитесь, так зачем такой С применительно к ПР ? он просто не имеет смысла.
    Это примерно то же, как вызвать функцию из System, не подключив ее.
    А далее все просто, нужны все языки МЭК, берете другой прибор, нужен С так же выбираете другое оборудование.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    от Руслпн в разделе Программируемые реле
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 08:21
  3. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
