Страница 49 из 135 ПерваяПервая ... 3947484950515999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #481
    Сам проект корректно сделан ?
  2. #482
    Да, блок работает (мои тесты энкодера он проходит), но у вас A и B фазы перепутаны относительно моего блока.
  3. #483
    Перестановка фаз роли не играет. При подключении энкодера концы всегда можно поменять местами.
  4. #484
    Для тестов -- играет. Тест подаёт заранее заложенные сигналы на входы A и B, и проверяет значение на выходе энкодера.
  5. #485
    Завтра напишу что получилось.
  6. #486
    С моим дубовым ФБ опроса энкоднра ситуация такая. ШД нормально управляются, а при медленном вращении вала энкодера считываемое значения (position) принимает попеременно два состояния - 0 и 1. Фазы А и В энкодера подключены к 1 и 2 быстрым дискретным входам ПЛК.
    Код ФБ опроса энкодера прилагаю.
    • Тип файла: rar 1.rar (111.2 Кб, Просмотров: 7)
  7. #487
    Как я и говорил, надо сделать 4 счётчика и посмотреть какие из них будут считать, а какие нет.
    Возможно, физическая распайка не соответствует документации.
  8. #488
    31.07.2013
    Аркаим
    1,403
    Владимир Ситников
    Начал испытания в железе на столе. Обнаружил проблему с обменом.
    Когда обращаюсь так:
    Enc:=ENCODER_AND_COUNTER_Pru0MemoryTransfer.PRU_ENCOER_COUNTER_Enc_Position;(*Показания энекодера*)
    имею пустые данные, т. е. обмена нет. Как со входными, так и с выходными данными.
    ENCODER_AND_COUNTER_Pru0MemoryTransfer(
    	PRU_ENCOER_COUNTER_DO3:=FDO3 , (*Прямое управление выходом FDO3*)
    	PRU_ENCOER_COUNTER_DO4:=FDO4 , (*Прямое управление выходом FDO4*)
    	PRU_ENCOER_COUNTER_count_Enable:=RunTransport ,(*Запуск транспорта*)
    	PRU_ENCOER_COUNTER_count_Lenght:= Lenght ,(*Пройденный путь*)
    	running=> ,
    	writeFails=> ,
    	readFails=> ,
    	PRU_ENCOER_COUNTER_Enc_Position=>Enc ,(*Показания энкодера*)
    	PRU_ENCOER_COUNTER_Enc_ZeroDetect=>ZeroDetect ,(*Обнаружение машинного нуля*)
    	PRU_ENCOER_COUNTER_count_Path=>Path );(*Пройденный путь транспорта*)
    То проблем нет, всё работает нормально.
    В обоих случаях компиляция происходит без ошибок и предупреждений.
    Вполне допускаю, что напутал с синтаксисом в первом случае.
  9. #489
    Так работает
    а так не работает
    Enc:=ENCODER_AND_COUNTER_Pru0MemoryTransfer.PRU_EN COER_COUNTER_Enc_Position;(*Показания энкодера*)
  10. #490
    10,664
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Владимир Ситников
    	running=> ,
    	writeFails=> ,
    	readFails=> ,
    наверное в первом случае просто присваиваете одной переменной выход ПОУ, а во втором выполняете ПОУ
