Показано с 1 по 10 из 374
Тема: Бэта-версия OWEN Logic 1.9
  1. #9
    Поставил 1.9.250.8649 -- попробовал.
    1) Само сообщение "требуется явно установить линию задержки" это, конечно, шаг вперёд, но нужно объяснять что пошло не так. Иначе люди не будут понимать что именно случилось.
    Т.е. должно быть в духе "Ошибка ОЛ94523: в программе оказался цикл из связей. Нужно либо разорвать цикл, либо заменить какую-то связь на линию задержки"
    По слову "ОЛ94523" хорошо будет срабатывать поиск. Можно добавить и ссылку на страницу / справку с описанием "простейшего примера где такое может возникать", и описанием "почему нельзя делать циклы" (на примере вечного двигателя из блока MUL или чего-нибудь такого).
    2) Можно добавить кнопку, ссылку или ещё что-то, чтобы ОЛ показало где именно находится цикл/проблемная связь?
    3) Похоже, само сообщение об ошибке пропадает после запуска симуляции
    Снимок экрана 2017-01-16 в 10.41.43.png (мигает, но сообщения внизу нет)
    4) Если связь выделена, то её "мигание красным" не видно
    5) Явный цикл не мешает запуску симуляции. В описании к 1.9 написано, что будет мешать. Или я не так читаю?
    6) Помощь, история версий ведёт в никуда.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 16.01.2017 в 13:41.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    от Руслпн в разделе Программируемые реле
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 08:21
  3. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
