Страница 101 из 481 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 4810
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1001
    Добрый день. У меня программа версии 1.8.93.7745. Меню по какой то причине на английском и поменять нет возможности? А на другом компе версия такая же но там все на русском языке.
  2. #1002
    12.01.2016
    Чита
    9
    Здравствуйте! Пишу первую программу на ПР200. Вопрос: возможно-ли отображение на дисплее действующего значения давления в барах ?.
    К аналоговому входу AI1 подключен датчик давления 4...20мА. Буду рад советам.
    Последний раз редактировалось Павелл59; 13.01.2017 в 07:14.
  3. #1003
    20.11.2011
    2,548
    Можно, только вопрос задайте в теме про ПР200.
  4. #1004
    13,628
    Не работает смена регистров в ПР200 для float переменных.
    У меня при любых вариантах в SCADA стоит 2301 (по аналогии ПР 3412)... Или чтобы заработало надо сделать изменение программы и залить ?
    Хотя при чтении из прибора читает уже с галкой...
    Просьба исправить этот момент, версия ОЛ 1.8.96.9000
    А может косяк в самом ПР ? он по другому передавать не умеет ?
    Последний раз редактировалось melky; 07.02.2017 в 11:51.
  5. #1005
    Да.
    Читаем РЭ на прибор, задаём свойства аналогового входа.
  6. #1006
    20.11.2011
    2,548
    Сообщение от Василий КашубаВот такой баг заметил в новом релизе.
    Прилагаю программу.
    Интересно... А есть какие-нибудь подробности? Какие последние действия были выполнены перед тем как стало так работать?
    P.S. Немного конечно не в той теме. Здесь 1.9.
    В старой программе отредактировал три макроса, один или два, сначала пробовал менять на другие. Точный порядок действий сейчас уже не скажу.
  7. #1007
    20.11.2011
    2,548
    Обнаружил новые баги. В симуляторе не работают начальные значения переменных. (Значение по умолчанию.)
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 09.02.2017 в 15:57.
  8. #1008
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Иногда входа элементов не дают цеплять к ним соединения.
    Перед началом симуляции на всех входах сидит "ноль" (не смотря на реально заданные значения), который попадая в частное деления вызывает бесконечности и NaN по всей остальной программе.
    Если соединить выход элемента с входом того-же элемента (в том числе и "явной обратной связью"), соединительную линию скрючит в непонятную петельку.
    При сближении элементов соединенных прямой линией, соединительная линия укорачивается не более чем вдвое.
    Вещественные числа почти всегда во время симуляции отображаются со всего одним знаком после запятой (а хочется видеть хотябы 2-3, а лучше - все 6)
  9. #1009
    13,628
    Василий Кашуба в сетевых переменных они не работают давно, но мало того, они не работают и в приборе и тему пока прикрыли со стороны разработчиков ОЛ.
    anthrwpos вещественные числа в симуляции отображаются всегда с экспонентой, в приборе работают нормально, если хотите видеть знаки, используйте округление.
    Народ давно просит сделать отображение и так и сяк...
  10. #1010
    Поподробнее, пож-ста... Можно скрин...
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
