Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Голосуем за доработки ПР/ОЛ
    Ну так переменную из разных блоков в один и выбирайте при помощи SEL. Так же можно использовать SEL с обратной связью (возможно даже прямой), выход SEL на вход себя же. Это позволяет удерживать переменную до очередного импульса на управляющем входе SEL. Тот же Move c EN получается.
    Хм, посмотрел внутренности Save, зачем это при наличии SEL ?????
    Save рассматривал как вариант. С ним тоже не получилось.
    мне нужна схема для реализации шагов 1-2-3, внутри шага определенные действия. Действия в шаге выполнились, можно переходить к следующему. Этакий SFC. На FBD я это делаю следующим образом: 2017-01-11_14-24-07.png. Таймер TON установлен для примера, там может быть любое действие, главное что переход будет возможен только при условии окончания текущего. Носителем информации о текущем этапе является переменная STEP.
    P.S.: так как к ОЛ только присматриваюсь, то ищу пути реализации алгоритмов. Честно говоря пока много дается с трудом, к примеру не могу указать значение перемнной по умолчанию. Ввод в таблице не активен.2017-01-11_14-18-17.png. Если кто подскажет, где нужно вводить значение по умолчанию, буду признателен.
