Страница 559 из 1194 ПерваяПервая ... 594595095495575585595605615696096591059 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,581 по 5,590 из 11935
  1. #5581
    Цитата Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
    Да, меня вполне устраивает) Только вот теперь дали задание выяснить как работают события и задачи.
    Для этого Вам не нужны события и задачи - при "слетании" проги они не отработаются.
    Как вариант я уже говорил.
    1. Программируем один из транзисторных выходов на меандр ~1Гц
    2. Подключаем на него реле http://meandr.ru/rvo-1m? ставим программу 28.
    3. Последовательно ставим обычное промежуточное реле для контроля наличия питания.
    Собственно, все.
  2. #5582
    Собственно, все.
    Спасибо большое еще раз, и прошу прощение за не компетентность в поставленных вопросах
  3. #5583
    Отлично вяжутся.
    Если преобразователи настроены.
    есть пример настройки преобразователя?
  4. #5584
    10,591
    здесь смотрели
  5. #5585
    СПК207. Чем будет отличаться версия М05 от М04? В частности по времени загрузки. Когда можно будет приобрести СПК207 М05?
  6. #5586
    здесь смотрели
    смотрел пробовал не получается плк не видет второй плк
  7. #5587
    10,591
    по ссылке организация связи между роутерами, при чем тут плк, сеть между роутерами организовали? Она пингуется? Тот ПК который "видит" оба роутера, так же имеет связь с хотя бы одним плк? У плк не одинаковые IP-адреса? Какие вообще преобразователи WiFi у Вас, просто роутер или какой нибудь RS485<=>WIFI?
  8. #5588
    Помогите правильно написать CHARCURVE на ST. Спасибо.
  9. #5589
    4,185
    [QUOTE=Владислав Г.;233060]Помогите правильно написать CHARCURVE на ST. Спасибо./QUOTE]
    Вложение 28658
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #5590
    [QUOTE=petera;233065]
    Вложение 28658
    Спасибо, забыл убрать двоеточие.
