У кого 10, проверьте установленные .NET Framework, может отсутствует версия 4.0 вроде как она была необходима для OL, у меня W7 проверить точно не могу.
Если стоит лицензия и автоматическое обновление, то голову ломать не надо(может быть мне одному), всё само ставится самое новое и этот, как его там, всё забываю название: NET Framework.
