Страница 14 из 37 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
  1. #131
    27.08.2011
    Курган
    209
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Что именно не понятно в описании?
    Как было бы понятнее?
    Про переменные по подробнее, что за переменная для чего она нужна и всё в таком духе.
  2. #132
    Не думал, что это нужно: код прокомментирован подробно, все названия (в т.ч. переменных) "говорящие".
    Моя идя была такая: человек, имея перед глазами описание (алгоритм работы) и код программы с комментариями сможет разобраться что к чему.
    Если есть сложности с этим - хотелось бы понять, чего конкретно не хватает: не понятно назначение какой-то конкретной переменной, метода?
    и всё в таком духе.
    Я постараюсь сделать все, чтобы стало понятнее, но распишите пожалуйста, чего конкретно не хватает.
  3. #133
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Добавлю от себя, рассказать про создание групповой рассылки с самого начала: создание визуализаций, добавление на них элементов и их настройка. Написание самого алгоритма, также: добавление элементов и т.д. А то не понятно как добавлены методы и как их переносить на другой проект.
  4. #134
    Просто скопировав директорию Group SMS Sender в свой проект при помощи CTRL+C и CTRL+V и доработать под свои нужды.
    Алгоритм работы программы я приложил в описании ПО. По сути он достаточно простой: отправляем SMS первому пользователю, ждем, пока SMS будет отправлено, отправляем следующему и т.д.
    Если я правильно понял, Вам бы хотелось увидеть какое-то видео, в котором бы я в режиме онлайн реализовал данный пример?
    Не думаю, что рассматривать создание визуализаций есть смысл в описании ПО.
    Про создание визуализаций, элементы и их настройку у нас есть хороший документ.
  5. #135
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Может быть, но можно и письменно.
    Пробовал, не получается. КДС ругается, что не может их скопировать.
  6. #136
    Можно скриншот ошибки и перечень действий, который к ней привел?
  7. #137
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Сейчас пробовал скопировать с Вашей последней версии, что под СП5 сохранена. Всё получилось, видать с версии под СП7 в версию СП5 не так просто скопировать.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 31.12.2016 в 16:29.
  8. #138
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Предлагаю добавить в проект проверку баланса СИМкарты.
    Почему текст СМС, кириллица, не в двойной ", в ' ?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 04.01.2017 в 09:50.
  9. #139
    Здравствуйте!
    Такой момент наблюдается при использовании этой библиотеки OwenModemLib 3.5.2.10.
    На модем я отправляю запрос о статусе объекта. Контроллер этот запрос принимает и исправно на него отвечает. Все хорошо.
    Но после проверки баланса средств на сим-карте с контроллера приходит еще один ответ о статусе объекта. Т.е., как я подозреваю, приходит сигнал NewInSms но LastInSmsText и LastInSmsNum остаются прежними, поэтому и приходит повторный ответ.
    Использую СПК207[М04] + ПМ01
    Прошивка СПК экспериментальная 4.498
    Codesys v3.5 SP9 Patch1
  10. #140
    Цитата Сообщение от funkoholic Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Проверю в течение дня.
    Если получится воспроизвести - устраню.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Не могу подключиться к модему (библиотека ModemOwenLib)
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
