Страница 206 из 531 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2051
    Вот как-то так, настройки произвольные, проект не проверял, отобразил только алгоритм, надо проверить на реальном железе, у меня сейчас прибор занят.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2052
    Чем отличаются входная сетевая переменная и выходная в случае с модулем? Входная необходима для чтения например из модуля МК110-8Д4Р, а выходная для записи в модуль МК110-8Д4Р?
  3. #2053
    Да. Так же как и с обычными переменными в программе.
  4. #2054
    Т.е если я выходную прикручу к выходной, то соотвественно не прочитаю из нее ничего? Как быть в случае с моим скриншотом. Я подаю на макрос BOOL_TO_INT далее через выходную переменную записываю в модуль, а вот как прочитать битовую маску этого модуля? Там суть отличается от вашего примера.
  5. #2055
    Мой пример как раз иллюстрирует чтение, для записи создаете переменную с командой 0x10 и таким же номером регистра.
  6. #2056
    Какую функцию лучше использовать для записи 0x06 или 0x10?
  7. #2057
    0x10, про 0x06 в инструкции ничего не сказано, если для чтения есть выбор, то для записи похоже нет.
  8. #2058
    Снова нужна Ваша помощь.
    При заливке программы в ПР-200 видимо что то пошло не так. Теперь у меня ПР-200 не работает. при подключении к компьютеру ПР-200 не находится(ком порт не появляется). В меню ПР-200 тоже попасть не могу.
    Подскажите как можно осуществить сброс ПР-200 к заводским настройкам.
  9. #2059
    Добрый день! А ком порт не появляется в программе или диспетчере устройств, можно попробовать принудительно обновить внутреннее ПО прибора с замыканием перемычки XP2 при снятии корпуса прибора, подробнее об этом в РЭ, но при этом в диспетчере устройств ком порт должен появляться, если так не получится то скорее всего сервис. А что пошло не так при обновлении, сбои по питанию или еще что?
  10. #2060
    Перемычку попробую.
    По сбою: все было штатно, программа залилась, прибор перезагрузился и перестал работать. Ни питание ни кабель USB не терялся.
    COM порт отсутствует в диспетчере устройств.
