Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пропадают значения ПЛК110
    По умолчанию Пропадают значения ПЛК110
    Здравствуйте, подскажите кто сталкивался. На вход ФБ подается сигнал температуры, который держится стабильно. Но внутри ФБ значение периодически сбрасывается в 0 на 1-2 секунды. В чем может быть проблема?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Для начала что за ФБ.
    Свой функциональный блок на CFC
    Показания датчиков считываются с мв110-8а, в основной программе показания отображаются корректно, в том числе и на входе блока modem прерываний нет. Но в функциональном блоке(для формирования текста сообщения) значение постоянно сбрасывается в 0 каждые 5-10 секунд на 2-3 секунды. Эти переменные внутри ФБ больше нигде не используются и не перезаписываются. Временно пришлось установить фильтр
    Последний раз редактировалось kudyakov12; 03.01.2017 в 01:32.
    4,187
    Фильтры Вы установили на входе ФБ и все стало корректно?
    Так ведь Вы утверждали ранее, что сигналы на входе ФБ и так стабильные, без фильтров.
    Если фильтры снаружи ФБ помогли, значит проблема не внутри ФБ.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Скриншот "fb" это и есть раскрытый ФБ "modem"...вход ФБ это второй скриншот "modem", на его входе значение держится стабильно. Внутри ФБ "TEXT_SMS" значение так же скачет как и на входе.
    Последний раз редактировалось kudyakov12; 03.01.2017 в 10:01.
  1. Ввод значения
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 12:57
  2. пропадают показания в simplight
    от Ander47 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 10:57
  3. пропадают показания в simplight
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
  4. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
