Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Расчет
    Что бы не плодить темы-еще вопрос:
    Как в МС сделать расчет-аналог ФБ "lin_trafo" в кодесис.
    Задача такая : обрабатывать аналоговый сигнал(например 4..20мА) и выводить на мнемосхему .
    Пример: от газовой горелки приходит сигнал (Мощность)- 4 мА=0% и 20 мА=100% мощности.Фактически получается ,что на мнемосхеме нужно отображать 100% при токе (например)18,87 мА.
    Динамизация в этом случае не подходит,потому что в процессе эксплуатации потребуется подстройка параметров и делать это нужно с мнемосхемы(или динамизация позволяет это делать,если да...то я это пропустил в справке)
    В общем хотел эти манипуляции сделать к Коделис ,подавая в контроллер по очереди уставки на входы ФБ "lin_trafo "(по очереди ,что бы не расходовать теги в скаде и ОПС,получалось две переменные всего) но уперся в конце ,что тип переменной строковый,и теперь не знаю передаст ли ОПС такую переменную в контроллер ???Поэтому решил сделать это в СКАДЕ и опять проблема -преобразовать сигна в то ,что нужно
    Последний раз редактировалось Вова13; 28.12.2016 в 00:09.
    Формула будет примерно такая:
    6.25*ЗначениеВМиллиамперах - 25
  3. #13
    Ваша формула помогла.В общем получил ровно то,что хотел .Спасибо.
  1. Расчет подключаемого энкодера
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 18:37
  2. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  3. Расчет CRC в протоколе ОВЕН
    от Hemann в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 22:33
  4. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 07:07
