Страница 115 из 121 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #1141
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Скажите, появится ли новая линейка обновлённого ПЛК160?
  2. #1142
    С ПЛК160 придется оставлять исходники заказчику. Так как он является средством измерения и должен проходить поверку каждые два года. Вот тут то могут и начаться приключения ...
  3. #1143
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Если в договоре отведена сумма на разработку ПО то отдать так и так придётся. Если этого пункта нет то и ПО отдавать не надо. А стыковать ПЛК110 и модули расширения дороже выходит чем взять один 160ый.
    И у нас в городе вряд ли ПЛК могут поверить, только если отправлять куда-то, а этого делать не будут из-за полной остановки объекта.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 30.06.2016 в 15:31.
  4. #1144
    на последних двух объектах вопрос о поверке ПЛК160 и аналоговых модулей ввода/вывода был первым. раньше тоже не заморачивался
  5. #1145
    Нами и нашими потребителями была замечена проблема обмена между ПЛК со 2 и 3-м Кодесисом посредством сетевых переменных (UDP).
    Удалось решить эту проблему.
    Для этого необходимо:
    1. Использовать NetVarUdp_LIB_V23.lib от 2009 года (не забываем перебилдить проект)
    2. На ПЛК с прошивками от 0.3.43 до 0.3.56 необходимо поменять порядок байт в номере порта (настройки сети сетевых переменных) - пример: 1202=0x04B2 в соотв. поле надо записать 45572=0xB204
  6. #1146
    Владислав, а может вы приложите нужную библиотеку. Я у себя обнаружил только версию 2006 года.
    P.S. Я один из тех, кто пытал Вас, как этот обмен реализовать. В итоге уже сделал на ModBus TCP. Но на будущее пригодится.
  7. #1147
    На всякий случай выкладываю
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 09.09.2016 в 10:08.
  8. #1148
    Доброго здоровья!
    Владислав у пользователя RV9WFJ была проблема:
    Имею ПЛК110-30.Р.М. [M02] прошивка m02v0.3.53. На чистом контроллере связь GateWay прекрасно устанавливается через TCP. Стоит в проект добавить "ModBus TCP Slave как к контроллеру больше не подключиться из CoDeSys по Ethernet. "
    Пожалуйста выложите прошивку 0.3.43. Она должна снять эту проблему. Мне прошивка тоже нужна. Жаль что ее нельзя скачать из ПЛК. Такой ПЛК у меня есть.
  9. #1149
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Пытаюсь считать с флешки серийный номер.
    Вроде считывает какие то значения, но что это за значения?
    Как их считать на компьютере?
    Информация о флешке:
    Volume: G:
    Controller: SSS 6691 B3
    Possible Memory Chip(s):
    Toshiba TC58NVG5D2ELA48
    Memory Type: MLC
    Flash ID: 98D79432 7654
    Flash CE: 1
    VID: 0951
    PID: 1625
    Manufacturer: Kingston
    Product: DT101 II
    Query Vendor ID: Kingston
    Query Product ID: DT101 II
    Query Product Revision: 1.00
    Physical Disk Capacity: 4002910208 Bytes
    Windows Disk Capacity: 3994988544 Bytes
    ПЛК выдает это:
    001CC0EC348C
    Серийный номер ПЛК в данный момент возможно как то получить?
  10. #1150
    Прочитайте заводские настройки, там есть серийник и многое другое.
    У флешек есть поле - серийный номер. это строка, которую заполняет (или не заполняет) производитель.
    Что в ней содержится, никак не стандартизовано, к сожалению
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
