Я, конечно, раскатал губу.... Но еще бы одобрение Регистра http://www.rivreg.ru/ , защищенность со всех сторон по IPx7 и встроенный протокол NMEA....
Если будет такой диапазон напряжения питания - это очень хорошо!
На какие приборы вам необходим такой сертификат?
И какова месячная потребность в этих сертифицированных приборах?
Получить, как вы понимаете, можно много чего. Но все это стоит немалых денег и при покупке лишь нескольких экземпляров в месяц не целесообразно в финансовом смысле.
Sniper007....раскажу что знаю вам....правда вот конкретных ответов на ваши вапросы дать сложно......совершенно точно что основой имп.блоков питания составляет шим-контроллер на мелкосхеме...(раньше это делалось на рассыпухе....) так вот..на.выход шима..ставят полевик как правило.(по крайней мере в современных)..и вот от того какой полевик тама стоит будет и зависить сможет ли он долго работать при пониженном напряжении.....вы правильно думаете про ту мощность каторая через него качается.....потомучто ...шим по обратной связи связан с напряжением на выходе и при уменьшении на входе напряжения.....шим что бы поддержать на выходе неизменным напряжение более дольше держит открытым полевик ,от этого он начнает канечно же интенсивнее нагреваться ...за единицу времени ...тразистор в эфир отдает больше тепловую мощьность.....это и есть показатель сможет ли он выдержать работу в таком режиме ........разумеется если разработчик об этом специально подумал......создавая блок для его работоспособности на разных напряжениях......то можно предпологать что тамо стоит давольно "жирный" полевик и плюс на радиаторе...чтоб смог выдержать ток и тепло каторое будет рассеивать ...ну это очень образно на самом деле тамо много ещё тонкостей своих....
с уважением..
Evgeny скачайте документацию к микросхеме TOP242P и прочитайте.
Думаю она она сможет проработать на 110 вольтах и нагрузке 7 Вт (2ТРМ1) длительное время. Кроме того повторюсь, не всегда прибор потребляет 7 Вт, если источник на 24 вольта не задействован, мощность будет ниже.
P.S. Сам проверять не буду.![]()
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Шанс есть всегда.
Кроме того я не буду его проверять хотя бы потому, что ближайшие 3 недели на работе не появлюсь.
Да и мне это вообщем не надо... Если появится надобность подключить на 110 Вольт - вот тогда и попробую.
Уважаемый Maximus,
мы уже обсуждали возможность и необходимость питания приборов 24 вольтами.
На судах используется т. н. "термодизельный комплект", на многих предприятиях Дальнего Востока(судах) с успехом применяют УКТ-38 с разного рода термопреобразователями. Постоянно спрашивают- когда будет 24В или универсальное питание?
