Страница 44 из 112 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1113
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #431
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    То есть вас интересует поднятие его вверх?
    Здесь решения нет - контрол не поддерживает drag and drop. Поэтому только с помощью Shift + Вверх
    Это я понял. Просто работает с большими тормозами
  2. #432
    Все таки есть или нет возможность отловить событие чтения HDA-тега клиентом?
    Периодически читать весь массив значений как-то нехорошо
  3. #433
    Нет, нельзя.
    Читайте определенное количество записей при старте.
    А дальше можно читать не весь архив, а только свежую часть - сохранить время последней считанной записи и читать с нее.
  4. #434
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность по значению дискретного тега включать в работу и выключать коммуникационный узел, отвечающий за GSM-модем? То есть, необходимо раз в час прочитать несколько значений с удаленного счетчика. Предполагаю, что при появлении этой необходимости, нужно включить узел в работу, чтобы модем установил соединение, прочитать значения в SCADA-систему, а затем выключить узел (модем через некоторое время разорвет соединение из-за отсутствия обмена данных). Попытался сделать это следующим образом:
    В узле GSM-модема "Port" (COM-порт) в скрипт добавил функцию:
    function Control(b)
    if b==true then
    server.SetNodeToOnOff(true);
    else
    server.SetNodeToOnOff(false);
    end;
    return "OK"
    end
    Также добавил вспомогательный программный узел - программное устройство - тег "server only" (это собственно флажок чтения данных из счетчика) со скриптом "после чтения тега":
    function OnRead()
    local res;
    val,q=server.ReadCurrentTag();
    res=server.RunFunctionFromNodeByName("Port","Contr ol",1,val);
    end
    Но не работает такая конструкция...
  5. #435
    Должна работать.
    Нет необходимости выносить отдельный узел. Разместите server.SetNodeToOnOff() в тег типа ServerOnly, в скрипт "Перед записью". Тогда он будет исполнятся, даже если узел выключен.
  6. #436
    Большое спасибо! Все заработало!
  7. #437
    OPC HDA возвращает качество тега 0x000400C0. Так и должно быть? В спецификациях что-то не нашел.
  8. #438
    Вообще это хороший признак качества, но с каким-то оттенком.
    Вы сами его формируете? Как вы его определили?
  9. #439
    Вот и я об этом. По идее должно быть C0, но это в принципе качество для OPC DA. Вообще OPC HDA качество какая-то мутная тема.
    У нас используется несколько OPC HDA серверов разных производителей, все они возвращают при GOOD - C0.
    На вашем сервере настроил HDA. Качество сам в скрипте формирую, по вашим примерам (C0). Скада (не MasterSCADA, другого производителя) все читает и пишет в свою БД, только качество BAD.
    А 0x000400C0 я увидел под отладчиком, когда начал разбираться в чем дело (у нас есть исходники OPC HDA и OPC DA клиентов для используемой скада, уже не раз они выручали - почему-то несмотря на стандарты каждый программист OPC-сервера считает своим долгом привнести что-то своё).
    Сами понимаете что для себя проблему решили, хотелось уточнить - может неправильно интерпретируем коды качества?
  10. #440
    Кажется разобрался.
    0004 - необработанные (raw) данные, 00C0 - признак GOOD (как в OPC DA).
