Страница 97 из 421 ПерваяПервая ... 47879596979899107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 4202
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #961
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    329
    Уже писали об этом. Не должно быть временных уставок равных нулю.
    Временных, каких? Есть запись значения в блок. При чем тут ноль? Если это влияет, то баг однозначно.
  2. #962
    12,150
    Минимальное время в ПР это время цикла прграммы .Если любую временную уставку сделать=0 ,то она будет приравненна к циклу ПР .Это не баг ,а известная в широких кругах фича!В вашем примере приоритет за блоком записи ,если там будет значение 0 ,то отработает ,как описал выше.Если в симуляторе ,то приоритет за уставкой выставленной в свойствах элемента ,если 0 ,то время цикла в симуляторе 1мс.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.12.2016 в 23:31.
  3. #963
    16.04.2012
    329
    Убрал временные уставки равные 0. Эффект тот же.
  4. #964
    10,544
    где скрин что это именно так
  5. #965
    16.04.2012
    329
    Заработало нормально, когда удалил и заново поставил и не включая симуляцию выставил значения не 0. Получается, включив симуляцию хоть один раз, она где-то прописывает параметры и уже подставляет свои значения. Афигеть. Времени убил на симуляции кучу. А начальство только спрашивает "КОГДА?". Даже в макросе время и заработало нормально, то на основном экране, макрос начинает тормозить по времени. Здесь не скрины показывать надо, а видео. Но наврядли в этой версии найдется заплатка, так что буду ждать следующей версии Лоджика, где этот глюк будет устранен.
  6. #966
    16.04.2012
    329
    Ларчик просто открывался. Надо было просто закрыть Лоджик и снова запустить, т.е перезагрузить, и время начинает отсчитывать по нормальному.
  7. #967
    1->S Q=1, сброс в 0 только когда 1->R.
    Проверка показала : программа, составленная в 1.7bild51 правильно работает и в 1.8.62. (RS-триггер не проверил).
    Похоже баг с реализацией элемента логическое И.
    Жаль, много удобств и 2 дня в мусорку.
  8. #968
    10,544
    в чем подвох? S всегда устанавливает единицу,R всегда сбрасывает в ноль, при чем тут вообще элемент И
  9. #969
    Согласен. Только в 1.8.62.... для ПР114: S=1 Q=1, S=0 Q=0. R можно не пользоваться.
    Думаю, что проблемма в логическом И, т.к. "самоподхват" через него тоже не работает. Мне просто интересно: только у меня скачанные крякозабры так встали или это фича этой версии.
    (тоже самое, собранное в 1.7 работает и в 1.8 НОРМАЛЬНО !!?)
    Последний раз редактировалось **Leonid70**; 14.12.2016 в 00:37. Причина: грамматика
  10. #970
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Можете подробнее описать про элемент "И" и сам вопрос целиком? Есть возможность скриншот прислать?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
