Страница 75 из 97 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #741
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Как понял, ПМ01 без DB9 разъёма.
    Подключайтесь на винтовой клеммник- GND, RXD и TXD и перемычку на нём между RTS и CTS как в инструкции на 3- проводное соединение.
    Сделайте сброс ПЛК- может быть Вы конфигурацию ПЛК часто меняли, а применение параметров портов в ПЛК начинает действовать после его перезагрузки .
    Да и кстати п ПМ01 точно есть RS232. Они выпускаются и только с 485- портом.
  2. #742
    09.12.2013
    1,942
    Номер порта 0 - это RS485
    1 - RS232
    4 - debug RS232
    И на разъеме Х1 не забудьте перемычку согласно инструкции от модема
  3. #743
    Тоже проблема с rs232 на ПЛК-150 + ПМ01. Номера порта в ФБ FB_SMS_CFG нет. Там номер модуля UNM, как указано в описании, нумеруются они сверху вниз в конфигурации, начиная с 0.
  4. #744
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    2 года связка ПЛК100+ПМ работала без проблем, за последний месяц зависла отправка СМС уже 2 раза, причина гигантские СМС от БИЛАЙНА забивает память сим 1-2 штуками, удаление СМС реализовано, но почему-то не срабатывает, может кто решал уже данную проблему?
  5. #745
    при добавлении смс библиотеки в проект при компиляции возникает ошибка Error 374011):Unknow type'POINTER TO RBDATA'. в чем может быть причина?
  6. #746
    10,612
    не добавлена основная библиотека unm
  7. #747
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Кто видел это 2.16.1 Может кто пробовал новую функцию
    http://www.owen.ru/forum/showthread....109#post235109
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 28.01.2017 в 13:32.
  8. #748
    Функция на самом деле не новая, она была реализована в более ранних версиях ПО, сейчас её поддержку вернули по просьбам клиентов.
    По теме: да, я пробовал.
  9. #749
    Возникла проблемка - ПЛК перестал выдавать cfg_ok.
    Немогу врубиться из-за чего, мужики, есть какие мысли на этот счет?
  10. #750
    Возникла проблема с отправкой СМС. Модем отправляет 5 СМС и "подвисает" СМС не идут, контроллеру не отвечает (TX не моргает), после перезагрузки модема опять отправляет 5 СМС, при этом не важно перегружался модем между СМС или нет. Может кто сталкивался? Спасайте. (до недавнего времени все работало как часы)
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
