Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Получение строки "Сообщение" от события.
    По умолчанию Получение строки "Сообщение" от события.
    Подскажите пожалуйста, как получить строку "Сообщение" от события и записать ее в отчет.
    Задача такая: что бы при возникновении того или иного события в отчет добавлялась строка с текущими параметрами системы (температура, давление и т.п.) и как причина, вызвавшая это событие - сообщение от события. Вручную прописывать каждое событие в отчете проблематично. Может есть какая-нибудь функция?
    Штатно нет - можно через скрипт. Пример в приложении - смотрите объект "Отслеживание сообщений категорий и источников".
    Подробнее про скрипты тут:
    http://blog.insat.ru/search/label/%D...BF%D1%82%D1%8B
    Спасибо большое, все получилось. Дальше со скриптом уже разберусь.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Шрифт в таблице "Исторические события"
    от Muhomor-74 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 17:16
  3. "Свежие" ТРМ1-Н.У.Р и сообщение nOdt
    от AndyOS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 09:34
