Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    Ребята подскажите пожалуйста, возможно-ли экспортировать сетевые переменные и конфигурацию из одного проекта в другой?
    9,843
    Сетевые переменные на то и сетевые, чтобы с ними по сети работать, кто же Вам мешает их считать по сети и записать куда надо, если надо однократно(периодически) я бы и специальный режим(кнопку) прилепил, типа считывание-запись сетевых переменных, это я так вижу, можно конечно и вручную переписать, но это не наш метод!
    Если у Вас слот в режиме мастер, то добавленное устройство со всеми переменными можно сохранить в шаблон, и использовать его в другом проекте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    В шаблон это как?
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В шаблон это как?
    К примеру мы хотим подключить к ПР200 модуль расширения вх/вых, заходим в настройки устройств, меняем интерфейс на мастер и добавляем шаблон ус-ва, и в систему попадают сразу все регистры доступные для данного модуля, если они туда прописаны. аналогично можно сохранить свои ус-ва из слота мастер, и использовать в других проектах.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 24.11.2016 в 12:28.
