Страница 478 из 498 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,780 из 4973
  1. #4771
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Датчики, наверно, разные бывают, такому вот аналоговый вход, как собаке пятая нога:Вложение 27625
    Добрый день. Конечно не совсем относится к теме. Но это не совсем датчик. ЭКТ это уже датчик, совмещённый с измерительным устройством. Разница примерно как между датчиком давления и реле давления или ЭКМ. Датчик подразумевает всё таки пропорциональный аналоговый сигнал на выходе, а границы и пр. задаются уже в блоке обработки (ТРМ, ПР, ПЛК).
    А то, что такой ЭКТ можно использовать с ПР110 для решения конкретных задач - полностью согласен и поддерживаю.
    С уважением.
  2. #4772
    Хочу попросить помощи у профессионалов.
    Есть задача - контроллер насосной станции на 3 насоса с ПЧ на ПР110 (12 входов, 8 выходов, на 220 В, с часами).
    Нарисовал алгоритм и в принципе если программировать под Ардуино то код написал бы без особых проблем, но тут даже не знаю с какой стороны подступиться.
    Смог сделать программу только до включения насоса, но как реализовать резервирование и чередование работы насосов через 1 час ума не приложу.
    Картинку алгоритма прилагаю.
    Входы:
    1- включение
    2 - Реле контроля фаз
    3 - реле сухого хода
    4 - реле давления
    5 - "ПЧ исправен"
    6 - "Достигнута максимальная частота вращения"
    7 - "Частота вращения ниже 20 Гц"
    8 - контакт состояния мотор-автомата насоса№1
    9 - контакт состояния мотор-автомата насоса№2
    10 - контакт состояния мотор-автомата насоса№3
    Выходы:
    1-3 - пуск насосов 1,2,3 от ПЧ
    4-6 - пуск насосов 1,2,3 от сети
    7 - авария
    Поиском пересмотрел все программы в этой теме где вообще встречается слово насос, но ничего приблизительно похожего не нашел.
    Буду очень признателен за любую помощь.
  3. #4773
    12,150
    наберите Ротация насосов
  4. #4774
    Ротацию насосов видел, но как прикрутить к своим нуждам не соображу
  5. #4775
    12,150
    Так посмотрите там есть да же макросы (сам делал) где задаете количество насосов в работе 1-3 (чередование=ротация ) ,есть по времени ,есть по наработке ....целая куча на все случаи жизни и универсальные ..
  6. #4776
    13,094
    Алексей Огородников посмотрел алгоритм и задался вопросами:
    1. ПЧ умеет быть мастером ?
    3. ПР110 не имеет аналоговых входов ни туда ни обратно не передать 0-10В ни 4-20мА
    4. ПР110 не имеет 485-ого интерфейса, надо ставить RS485-UART с автоопределением передачи либо ПР-МИ485
    5. Почему это по сухому ходу или другим надо сразу уводить в СТОП, насосов аж 3, надо следующим стартовать а тот, который не могет выкидывать из работы и сообщать только о нем...
    6. Аналогично по автоматам, выключили автомат, значит насос просто изъят из работы.
    Где-то я пытался переписывать алгоритм с ПЛК на ПР, вроде даже в симуляции работало. Если найду, то выложу.
    з.ы. макрос от AI! подошел бы замечательно, обновленный и урезанный до 4-х устройств, только вот алгоритм подправить по уму...
  7. #4777
    21.01.2011
    еБург
    890
    это я удачно зашел...
    что нужно поправить? озвучивайте хотелки... (по макросу)
    начинающий профессионал
  8. #4778
    Ребята, можно ли программу нарисованную для ПР110-24.8Д.4Р записать в ПР110-220.8Д.4Р? Существует совместимость?
  9. #4779
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Когда то давно вопрос такой поднимался. Насколько помню, по крайней мере в старых версиях ОЛ такое допускалось.
    А в принципе почему Вам не сделать копию. Открываете один проект, создаёте пустой на новой базе. В первом копируете всё и вставляете во второй. У Вас не скопируется только привязка к входам-выходам. Но у Вас всего 8 входов и 4 выхода. Их можно и в ручную перенести.
    Вот проект со 114 в 110 не впихнётся, если в нём есть элементы с вещественными числами.
    С уважением.
  10. #4780
    Да у меня проблема в том, что я любитель не делать привязки, а использовать в качестве их переменные. Ну можно конечно потом их перетащить. Но это такая головная боль! Овен, когда вы сделаете импорт таблицы переменных!!!! =)
