Страница 43 из 113 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #421
    Можно ли функцией server.Message вывести число в двоичном виде? В справке информацию не нашел.
    Спасибо
  2. #422
    Готовой функции, преобразования нет. Примеры кода можно найти:
    http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=78385
  3. #423
    Спасибо. Жаль конечно. server.Message помогает отлаживать код.
  4. #424
    Добрый день. Не планируется внести в сервер возможность сортировки тегов по адресам? Существующая функциональность перемещения тегов по дереву объекта очень сильно тормозит
  5. #425
    Ну вообще она уже года 2 как есть.
    На вкладке Таблица тегов можно отсортировать адреса.
    Или вы имеете ввиду в режиме исполнения?
  6. #426
    Как извлечь время из OPC-HDA запроса от клиента, чтобы в скрипте запросить данные из источника за конкретный период, а не весь диапазон?
  7. #427
    Наш ОРС сервер не поддерживает такой режим - есть некоторые проблемы при работе с ним.
    Мы в наших ОРС серверах поступаем проще - на уровне устройства задается настройка глубины запроса данных, которую может задать пользователь.
  8. #428
    Пропустил Ваш ответ. Я имею ввиду при добавлении нового тега: то есть, к примеру, есть 250 тэгов в устройстве. Добавляю новый тэг(и) с адресом, например 112. В таблице тэгов сортирую по адресации и применив групповые операцию меняю остальную адресацию Это работает. Но в устройстве этот тэг остаётся последним, и, соответственно, чтобы он импортировался в скаду 112-м (для визуального удобства), а не 251 нужно в дереве устройства его довольно долго поднимать вверх. Ну или в скаде (там намного быстрее это происходит).
  9. #429
    То есть вас интересует поднятие его вверх?
    Здесь решения нет - контрол не поддерживает drag and drop. Поэтому только с помощью Shift + Вверх
  10. #430
    Спасибо за ответ. Будем выкручиваться.
