Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Внешний блок питания ПЛК160
  1. #21
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Либо так, либо так. Третьего не дано.
    Я собрал вторую схему, я ее описывал ранее. Она работает с внутренним БП, с внешним не хочет.
  2. #22
    А я считаю, что верна первая схема при условии, что ты концы БП местами не путаешь. Может у тебя маркировка клемм внешнего БП не верна. Цифровым тестером проверь.
  3. #23
    всем спасибо за дискуссию, в понедельник соберу схему и видно будет какая будет рабочей.
  4. #24
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    На клемму +ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма +Uпит) подаём "плюс" от внешнего источника. Клемму -ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма Out) соединяем с клеммой AI1+ ПЛК160. Клемму AI1C ПЛК160 соединяем с "минусом" внешнего источника. Всё должно заработать, если НПТ ненароком не помер. Общий принцип соединений/измерений прикрепил, Rизм могут находиться внутри прибора.
    Я также не люблю использовать внутренние источники при питании датчиков с токовым выходом. Петля 4-20 мА предполагает удалённость датчика, что влечёт повышенный риск повреждения проводов/кабеля.
    Что за символ кружочек с чёрточкой?
  5. #25
    А я считаю, что верна первая схема.
    А вторая чем плоха? Ее ОВЕН в своих инструкциях предлагает.
  6. #26
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Рисовал греческую букву "Тета". А вы какое УГО применяете для датчиков температуры с выходом 4-20 мА?
  7. #27
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Ну так как-то
    Ясненько. К сожалению, функционального назначения датчика не понять без комментария или спецификации. Но имеет право на жизнь...
  8. #28
    4,122
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Вы мне что ли пытаетесь объяснить?
    Это не ко мне, это к Эдуарду_Н, который, правда, оперативно удалил свою схему с таким громким названием.
    Ну значит Эдуарду_Н в третий класс нужно, если это его перл.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #29
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Возможно...
    Меня, честно говоря, удивили скрупулёзно подобранные вами пруфы, да еще с визуализацией.
    Или уже выработался стандартный подход (в хорошем смысле) к собственным постам?
  10. #30
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Блин Вам больше нечего обсуждать что ли?
  1. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  2. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  3. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  4. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32
