не надо ничего задавать. Задача решается иначе.
Алгоритм:
Берем сигнал с энкодера, заранее выставляем диапазон много больше чем в реальности.
В программе при необходимости, корректируем данные с энкодера как нам нужно.
Алгоритм:
привод обычный асинхронный двигатель под ПЧ. А нужно это по прихоти заказчика.
про энергонезависимые переменные слышал, но когда появляется питание, то на вход приходит "0" с энкодера, я вот и спрашиваю можно ли это значение изменить. Резервное питание ПЛК думал над этим, но если например авария и свет пропадет на день или больше??
Мир принадлежит тому, кто ему рад....
Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...
Интересно, что это за прихоть такая?
Зачем на транспортёре энкодер?
А сделать задержку на время включения питания в программе? Или при включении питания сначала прочитать значение регистра, подать питание на энкодер, потом перезаписать значение, и разблокировать привод.про энергонезависимые переменные слышал, но когда появляется питание, то на вход приходит "0" с энкодера, я вот и спрашиваю можно ли это значение изменить.
Каким энкодером пользуетесь? какая частота импульсов в секунду получается?
Так оно нужно чтобы записать значение последнее перед остановкой(мгновенно ничто не останавливается), а потом у вас движок всё-равно никуда с тормоза не денется.Резервное питание ПЛК думал над этим, но если например авария и свет пропадет на день или больше??
Людям нужно точно останавливать (погрешность 1мм) транспортер.Он должен проехать 2745 мм и остановиться. Вот для этого поставили энкодер.
вот я хочу узнать как записать значение в энкодер? что бы на нем было "0", когда это мне необходимо.А сделать задержку на время включения питания в программе? Или при включении питания сначала прочитать значение регистра, подать питание на энкодер, потом перезаписать значение, и разблокировать привод.
Энкодер Autonics 1000 имп/обр. Скорость движения ленты 12 м/мин.
Вот этот момент я не знаю как реализовать. Если не затруднит можно поподробней?Так оно нужно чтобы записать значение последнее перед остановкой(мгновенно ничто не останавливается), а потом у вас движок всё-равно никуда с тормоза не денется.
