Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Библиотека unm.lib
  1. #21
    Байты, которые приходят в последовательный порт ПЛК от внешнего устройства сохраняются в буфере порта или никакого буфера нет и надо следить за приходом каждого байта ?
  2. #22
    10,663
    вычитывать каждый байт,насчет слежения за приходом не знаю
  3. #23
    После отправки из ПЛК запроса данных во внешнее устройство делается пауза, далее начинается чтение данных. Если пауза перед чтением будет слишком велика, то часть данных, приходящих из внешнего устройства, можно потерять ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.11.2016 в 19:43.
  4. #24
    10,663
    все от кода зависит, после записи сразу переходят на чтение порта и даже если абонент долго не отвечает, можно организовать тайм-аут, но чтоб потерять данные это надо постараться
  5. #25
    otvet_RB: POINTER TO RBDATA; (*Структура ответа *)
    otvet: ARRAY [0..127] OF BYTE := 128(0); (*Ответ *)
    p:POINTER TO BYTE; (* Указатель *)
    count: WORD; (* Число принятых байт *)
    90: count := 0; N := 100;
    100: (* Чтение данных *)
    EN := TRUE; SET := UT_5s; (* Запустили таймер *)
    otvet_RB := GetByte(0);
    IF (otvet_RB > 0) THEN (* Если получили новый байт, то собираем его в результат и ведем подсчет принятых байт *)
    p:=ADR(otvet) + count;
    p^ := otvet_RB^.data;
    count := count + 1;
    END_IF
    IF (OUT1) THEN EN := FALSE; N := 110; END_IF
    Сделал чтение данных из порта по аналогию с примером.
    Предполагается, что внешнее устройство выдает данные не более 5 сек.
    Правильно у меня все сделано ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.11.2016 в 21:14.
  6. #26
    10,663
    ну я бы поправил переменную count, сменил ей тип на DWORD, чтоб одинаково было с указателем. И дописал бы как в примерах таймаут
  7. #27
    Таймаут на что ?
  8. #28
    count := count + 1;
    END_IF
    У меня в программе циклически повторяется шаг 100. На этом шаге заполняется массив otvet. Не пойму как сделать чтобы в каждом цикле массив otvet заполнялся начиная с нулевого элемента. Тут дело в строке p:=ADR(otvet) + count;, count у меня обнуляется. А как обнулить ADR(otvet) ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.11.2016 в 10:59.
  9. #29
    10,663
    не надо его обнулять, это же указатель
    по поводу таймера, незнаю какой пример Вы брали, я бы рекомендовал просмотреть бибку меркурия, общая часть у Вас идентична, но не хватает анализа как принимаемых байт так и самой передачи данных. Невстречал протоколы, у которых неизвестна длинна данных, всегда можно определить когда заканчивается ответ
  10. #30
    Все таки как сделать чтобы каждый раз массив otvet заполняться начиная с нулевого элемента ? Как обнулить индекс этого массива ?
  1. Библиотека для ПЧВ
    от evgeni293 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:41
  2. Библиотека ST
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:57
  3. Библиотека UNM
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 17:15
