Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по таймеру
    Цитата Сообщение от evgeni293 Посмотреть сообщение
    IF (TIMER+T#1S) TIMER:=TIME();
    CHASTOTA_AUTO:=CHASTOTA_AUTO+1;
    Дело в том, что эта конструкция не работоспособна в CODESYS.
    По поводу переполнения:
    Типа TIME хватит на 49 дней 17 часов 2 минут 47 секунд непрерывного подсчета.
    Если нужно больше - используйте тип DATE_AND_TIME, его будет достаточно до 2106го года
    Но если задача стоит: просто увеличивать что-либо раз в секунду, то решить задачу можно с применением таймера не боясь переполнения:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	// Таймер для задержки
    	fb_tonIncreaseDelay	: Standard.TON;
    	// Значение частоты
    	rAutoFrequency		: REAL;
    END_VAR
    // Задержка между запуском таймера и срабатыванием
    fb_tonIncreaseDelay.PT := T#1S;
    // Запускаю отсчет
    fb_tonIncreaseDelay.IN := TRUE;
    fb_tonIncreaseDelay();
    // Если таймер сработал
    IF fb_tonIncreaseDelay.Q THEN
    	// Увеличиваю счетчик
    	rAutoFrequency := rAutoFrequency + 1;
    	// Сбрасываю таймер
    	fb_tonIncreaseDelay.IN := FALSE;
    END_IF
    [QUOTE=Осинский Алексей;226774]Дело в том, что эта конструкция не работоспособна в CODESYS.
    А каким образом она работает тогда? Пауза в вычислении выдерживается.
  1. Автоматика подачи воды по таймеру
    от Maksim69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 12:06
  2. Разблокировать кнопку по таймеру
    от denprox в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 13:34
  3. Прошу помощи по таймеру
    от pilot2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:50
  4. плавное регулирование по таймеру реального времени
    от gerd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 20:39
  5. Работа по таймеру
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 15:03
