Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: БП ПЛК110-220.60.Р-М
    Цитата Сообщение от ПрограммистПоневоле Посмотреть сообщение
    это просто особенность ПЛК Овен?
    Это особенность. Отдельные блоки тоже свистят.
    Ходят слухи, что, если нагрузить БП чем-нибудь, то свист пропадёт.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Это низкая культура производства импульсных трансформаторов, применяемых в блоке питания, умноженная на недостатки схемотехники.
    Чем чревато?Помимо какафонии, скорым межвитковым замыканием в обмотке.
    Как лечится?
    При проектировании - использование схем с меньшим коэффициентом намагничивания сердечника, применение более совершенных ферритов.
    При производстве - использование горячих технологий при намотке, пропитке и склейке трансформатора.
    При эксплуатации - можно попробовать залить швы сердечника жидким цианакриловым клеем, а обмотку - пропитать силиконовым герметиком, или хотя бы парафином.
  3. #13
    Как лечится?
    Как лечится, я понял... Только опыта маловато - не отличу швы сердечника от обмотки, к сожалению.
    А вот чем чревато, мне больше интересно
    Поэтому настойчиво интересуюсь: стоит ли идти к дилеру и требовать замену ПЛК?
  4. #14
    Мой тоже свистит. 110 новая версия. Красивый такой, голосистый )
  5. #15
    Темы были объединены ввиду обсуждения аналогичного вопроса. Что касается повышенной шумности блока питания ПЛК110 [M02], данная особенность присутствует только в модификациях с питанием на ~220 В. Модификации на =24 В бесшумные.
  6. #16
    Да, ПЛК110 М02 бесшумный. Но блок питания БП60Б-Д4-24 поёт.
  7. #17
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Повторюсь: Сдайте обратно с формулировкой "превышение уровня акустического шума". Когда будете сдавать, передайте работникам "Овен": половинки магнитопровода в БП необходимо склеивать эпоксидным компаундом с добавлением ферромагнетика, а не просто покрывать лаком.
    Чем больше возвратов - тем сильнее стимул ("дубинка" в переводе на русский) у "Овна" выпускать НЕБРАКОВАННУЮ продукцию. Уважайте себя хоть немного.
  8. #18
    Попробую вернуть БП. Хотя бы посмотрю что скажут.
  9. #19
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вряд ли получится, не думаю, что шум нормирован производителем, а до СанПиН-овских норм, наверное, далеко.
  10. #20
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    При сдаче предложите сравнить уровень шума с монитором, за которым сидят приёмщики. Там тоже есть блок питания сравнимой мощности... Ну или зарядку для телефона...
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
