Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ 138 и TRACEMODE
    По умолчанию ТРМ 138 и TRACEMODE
    Здравствуйте, есть ТРМ 138 8 - ми канальный к нему подключены несколько датчиков температуры, нужно вывести их в Скаду TraceMode делал по видео уроку https://www.youtube.com/watch?v=1hEVpdEaQto&spfreload=5 по протоколу ОВЕН но там в примере только один канал выводится, а как сделать несколько не знаю, подскажите что нужно прописать. Или нужно по мод басу, но у меня почему то в самой трм не выставляется в настройках, почему то зашито на протокол обмена ОВЕН.trm 138.PNG
    Там же в видео-уроке была ссылка на проект, где подключены все датчики?
    Необходимо изменять не адрес прибора и не имя параметра, а индекс (надо уточнить у работавших с TraceMode).
    Там сложно зарегистрироваться на форуме Adastra. Я решил проблему подключением к скаде через Овеновские OPC сервера
  1. СП270+TraceMode
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 13:43
  2. ТРМ 151 и TraceMode 6
    от Taburet в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 18:41
  3. ТРМ 151 и TraceMode 6
    от Taburet в разделе Master SCADA 3
  4. Связь TraceMode и ПЛК
    от L@Nser в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 13:32
  5. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
