Показано с 1 по 10 из 5294
Тема: ПР200
    Перечитал всю ветку ПР самый думаю лучший вариант это то что предложил Сергей0308 в ветке ПР200, сделал так, поправьте если что, я так понимаю есть переменная экраны, я вставил в экран combobox и присвоил ей переменную экраны а в списке этой переменной добавил строки значения с названием экранов. Я представляю так, что выбрав строку combobox, у меня будет выбор экрана, или я ошибаюсь? ПР200 на руках еще нет только догадываюсь как это будет работать.
    9,625
    Совсем непонятно, как собираетесь возвращаться назад в основное меню(наверно можно по времени сделать) и наверно можно операцию сравнения заменить на TO BOOL:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.10.2016 в 15:06.
    Нет.
    Комбобоксы придётся ставить на всех экранах, А из целочисленной переменной сформировать булевы переменные, которые будут соответствовать числам целочисленной.
    А уже по изменению фронта этих переменных переходить на экран.
