Показано с 1 по 10 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    13,044
    Серёга Букашкин спасибо, поэксперементирую с этим, может быть полезным, а то у меня есть датчики с 0-5мА
    Вопрос разработчикам ОЛ.
    Вот пример программы, которая в данной комбинации ведет себя абсолютно неадекватно как в симуляции так и в реальном ПР.
    Если убрать SEL на выходных сигналах макроса, которые служат просто для фиксации значений между расчетами, и на переменные подать непосредственно с макроса, то все нормализуется.
    При этом даже в данном примере, если запустить исполнения макроса в редакторе тоже все работает корректно.
    Можете прокомментировать как элементы на выходе могут влиять на работу макроса ?
    9,454
    Может у Вас блок записи в функциональный блок стоит, у меня с ним "непонятки" встречались, подсказали надо как-то синхронизировать запись в функциональный блок, а как так никто толком не сказал!
    Вот ссылка, пост#2429: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=243
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
