Показано с 1 по 10 из 972
Тема: Наши щиты
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Располагают же на дверцах шкафов приборы щитового исполнения, лампочки, кнопочки, переключатели - что-то ни у кого вопросов не возникает как к ним провода подключать?!
    У монтажников не возникнет вопросов только тогда, когда эти вопросы продумает конструктор.
    Что до нашей штуковины, то я не вижу иного способа, как подключать провода к установленным на снятую DIN-рейку приборам, а уж затем рейку с приборами прикручивать к предлагаемой конструкции.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 16.10.2016 в 19:40.
    9,968
    Это далеко не единственный способ, например можно и клеммник поставить, если планируете часто автоматические выключатели менять, кстати клеммники и у овен есть наборные на разное сечение проводов!
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Э-э... как то слабо представляю ситуацию когда в шкафу надо часто менять автоматы.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Инфа к размышлению - контакты автоматических выключателей положено периодически подтягивать
    А сами автоматы в ответственных цепях ещё и тестируют (прогружают).
    Опять же периодически.
    Меж собой встречаются не только теория и практика, но и проектирование с эксплуатацией.
    Вывод: "применяй, но осторожно!".
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
