Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Екон+ 2 ПК+модем
    13,480
    Работать не будет. ЕКОН с ПК работает через виртуальный COM порт, необходимо устанавливать драйвера на ПК. вряд ли на модем можно установить данные драйвера или установив драйвер на ПК вряд ли модем позволит сделать проброс.
    Последний раз редактировалось melky; 15.10.2016 в 15:21.
    Не совсем так. Екон с Пк может работает через Ethernet. Даже несколько АРМ могут запрашивать. Это утверждают сами разработчики. Но в моём случае есть промежуточное звено. GSM модем. Скада, посредством ОРС, в котором забит айпишник модема, должна инициировать соединение с IPадресом модема, а не Екона. Модем подключается. А дальше как опросить прибор через Екон. У него айпишник то другой..
    Модем выступает в роли некоего шлюза...
    10,664
    да ни как, не придумано еще таких умных модемов, которые пускай даже будут обладать функциями роутинга/маршрутизации, но по UDP общаться по только ОВЕНу известному протоколу
  1. Екон 134
    от Vitamin в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 13:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  3. ЕКОН 134
    от fvgt-2009 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 16:29
  4. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
