Страница 15 из 172 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1714
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #141
    13,822
    Цитата Сообщение от slonegd Посмотреть сообщение
    Всё читать не стал, может кто-то уже заметил и написал, но на стр 9 с таблицей функций перепутаны описании функций 03 и 04 (я целый день потратил, пытаясь прочитать входные регистры не той функцией).
    Cпасибо за замечание - сегодня обновлю документ на сайте.
  2. #142
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Необходимо добавить в проект библиотеку Mx110Assistant.
    Где её можно скачать?
  3. #143
  4. #144
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
    Пакет "Модули Мx110".
    Спасибо, уже всё понял.
  5. #145
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    75
    Модуль МВ110-16Д + СПК105. Работаю через шаблоны. MV110_16D_DN.rCounterX не хочет перезаписывать счётчик. Чтение входов и значений регистров счётчика проходит без проблем. В чём может быть дело?
  6. #146
    13,822
    Используйте MV110_16D_DN.wCounterX
    r - read - чтение, w - write - запись.
  7. #147
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    75
    Именно эту функцию и использую - w. Выше в вопросе просто опечатался. Именно MV110_16D_DN.wCounterX и не желает перезаписывать счётчик.
  8. #148
    13,822
    Эта функция используется для обнуления счетчика. Вы пытаетесь записать какое-то отличное от нуля значение?
  9. #149
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    75
    Пытался и нулевое значение записывать и отличное от нуля: MV110_16D_DN.wCounterX := 0; или MV110_16D_DN.wCounterX := x_var;
  10. #150
    13,822
    Для обнуления счетчика необходимо записать в wCounterX любое значение, отличное от текущего, а на следующем цикле - записать в него 0.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
