Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Конфигурация ПЛК-Modbus (slave)- как запихнуть более 860 регистров??
    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Хорошо, какое максимальное количество регистров можно использовать??????????????????????????????
    И это объясните мне пожалуйста:
    как это тогда правильно понимать......
    Мы сейчас говорим не о технической возможности (перевозить 5 тонн в кузове на 100км/ч)
    а о здравом смысле (не возить бензин с кислотой вперемешку в стеклянной таре по просёлочной дороге на 100км/ч)
    Я всегда стараюсь придерживаться правила :
    А. 1 лог.контроллер (ПЛК, ПР,ТРМ какой-нибудь) на 1 лок. объект/функцию
    Б. 1-2 канала независимых от(А)измерения на объект/функцию (для независимого сбора данных)
    В. 1 аварийный контроллер на пул объектов
    Г. хотя бы 1 автономная защита на объект/функцию
    Д. всё это 2 каналами связывается с вышестоящим уровнем или 1 канал с HMI и 1 канал с вышестоящим контроллером
    Выход из строя любого компонента - выход из строя одной функции. Он детектируется и локализуется сразу.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 11.10.2016 в 05:54.
  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  3. Проблема с созданием регистров ModBus(Slave) ПЛК 150
    от SDSE92 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 13:37
  4. СП270 Slave. Чтение и запись регистров PFW
    от petera в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 18:36
  5. ПЛК 110-32M slave, libmodbus TCP, ошибка чтения регистров: Bad file descriptor
    от SerJK в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 11:12
