Страница 43 из 69 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #421
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Да никакой там ток не течет, если транзистор закрыт. Резистор является нагрузкой для ПЛК и включен он параллельно оптрону. А вот форма импульсов улучшилась кардинально. 2кОм можно поставить, не спорю. Хотя и при 1 нагрузка на выход ПЛК 25 мА. (допустимая 400 мА).
  2. #422
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    конкретно что Вы имеете ввиду, перестать управляться должны только быстрые входа/выхода, их захватила конкретная программа ПРУ, а простые у Вас тоже что ли ни на что не реагируют? Не заливайти ни чего в ПРУ и быстрые входа/выхода останутся в Вашем распоряжении
    Перестают управляться 2 быстрых (ПЛК-110.32) и первые 2 простых входов. Входы.jpg
    Не заливать, конечно можно, но и генерировать нечем будет. Нафига тогда эти PRU предложили?
    Последний раз редактировалось dima64; 04.10.2016 в 14:24.
  3. #423
    Это проблемы роста.
  4. #424
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Да как он там течет? Я не схемотехник, нарисуй картинку.
  5. #425
    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Это не правда. Транслятор с фбд вполне себе разбирается с высвобождением и переиспользованием регистров.
    Вердикт: эксперимент показывает, что регистры _не_ переиспользуются. Тут всё ровно так, как и говорил Владислав.
    Дмитрий, я требую извинений.
    Вот пример: test_add.zip, pru_register_reuse.png
    Видно, что после того, как первые AND'ы отрабатывают, то регистры можно и переиспользовать для следующих AND'ов.
    Компилируем и видим такое (в конце):
    #defFB PRU_AND2_64 PRU_AND2
    R8.b2
    R8.b3
    R9.b0
    #defFB PRU_AND2_59 PRU_AND2
    R7.b1
    R9.b0
    R9.b1
    #defFB PRU_AND2_65 PRU_AND2
    R5.b2
    R9.b1
    R9.b2
    Видно, что номера регистров только растут. Т.е. регистры с меньшими номерами не переиспользуются.
    Пойдём в target.trg файл, и уменьшим значение REG_END=28 до 8-и. Ну, сделаем вид, что в нашем PRU всего-навсего 8 регистров.
    Что нам скажет компилятор?
    Он нам скажет "unknown ID 0 in element", и вообще не сможет скомпилировать такое FBD.
    Т.е. по факту, компилятору не хватило R2..R8 регистров (7 штук по 4 байта каждый, т.е. 28 байт!).
    А по факту, видно, что регистры для "AND" блоков очень быстро становятся ненужными.
    По факту, тут 4 "FROM_HOST" блока. Да, 16 байт действительно нужно постоянно хранить (информация с HOST'а обновляется далеко не в каждом PRU цикле). Но остаётся целых 12 байт == 28-16, и линкер всё равно не смог выполнить несколько AND'ов? Что за ерунда?
    Поэтому я и говорю, что мой подход и подход ОВЕН в части компиляции существенно отличаются.
    Ну это я к чему, не к тому, что "инструмент beta PRU плохой", а к тому, что это моя аргументация почему я не могу просто взять и оформить свою ШД программу "по правилам ОВЕН". Тут не только моё субъективное "не хочу тратить время", но и вполне конкретная техническая проблема.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 04.10.2016 в 16:15.
  6. #426
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Откуда тут земля нарисовалась? Посмотри картинку PRONET1.
  7. #427
    Я ошибся. при закрытом транзисторе ток через светодиод вообще не течет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.10.2016 в 16:13.
  8. #428
    как ему вернуть управление быстрыми входами/выходами в конфигуратор
    На этот вопрос (можно ли выводить результаты PRU программы в "plc configuration") тов. Филоненко говорит решительное нет. Ну, что, якобы, адреса памяти КДС назначает произвольно, что это в концепцию ПЛК110 не укладывается и т.п.
    С моей точки зрения, звучит, конечно, неубедительно. Свои fast encoder/fast counter программы в ОВЕН как-то сделали и в конфигуратор сумели вывести? Значит и для PRU программ такая возможность может быть. Да, возможно, это потребует доработку прошивки, но fast encoder же как-то сделали модулем в plc configuration?
    Тем не менее, над конкретно этим вопросом предлагаю не заострять внимание, а воспринимать его как "данность свыше".
    Обмен только через pruaccesslib.lib? Ну, ок.
    Конечно, и в части "обмена host-pru" можно сделать более удобные механизмы, но нет никакого смысла тратить время и силы на обсуждение механизмов обмена данными и plc configuration, если ОВЕН молчит про саму возможность составлять PRU программы.
  9. #429
    10,663
    нет,я не про это, протестил конечный пользователь работу пру и перешел к повседневным делам. как ему вернуть контроль, если залитая программа в пру до сих пор крутится, как от нее избавиться?
  10. #430
    Отступать нельзя -- позади Москва.
    Можно залить пустой файл -- тогда всё вренётся к обычному режиму.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
