Показано с 1 по 10 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Не пойму как у тебя серво без резисторов работал.
    А вход у серво какой использовал PPI или PULS+ ?
    смотри картинку:
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Да никакой там ток не течет, если транзистор закрыт. Резистор является нагрузкой для ПЛК и включен он параллельно оптрону. А вот форма импульсов улучшилась кардинально. 2кОм можно поставить, не спорю. Хотя и при 1 нагрузка на выход ПЛК 25 мА. (допустимая 400 мА).
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Да как он там течет? Я не схемотехник, нарисуй картинку.
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Откуда тут земля нарисовалась? Посмотри картинку PRONET1.
    Я ошибся. при закрытом транзисторе ток через светодиод вообще не течет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.10.2016 в 16:13.
    Похоже ОВЕН отстранился от этой темы.
    ОВЕН не устранился от темы, а устранился от пути, по которому Акела ведёт стаю.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    На текущий момент 4 (ЧЕТЫРЕ) человека вообще проявили какой-либо интерес к технологии и соизвоили хотя бы письмо мне написать, чтобы получить пакет тестировщика. Четыре, Карл!
    Но зато уже двое провели натурные испытания программы ШД на ШД и servo.
    И это при том, что ОВЕН нигде не объявлял о "поддержке ШД в ПЛК110", и при том, что сарафанное радио ещё не особо сработало.
    И при том, что вокруг PRUграммирования царит туман неизвестности (ОВЕН свои планы не озвучивает, а чужие разработки отрицает).
    Объявите на сайте/в рассылках не о "пакете тестировщика PRU программ", а о "поддержке ШД/серво в ПЛК110".
    И посмотрим сколько будет желающих.
    Вариант "заливаем PRU0.prg через КДС" и используем PRU_STEPPER(MAX_FREQ:=10000, QUANTITY:=1234, OUT_NUM:=1) понятен даже домохозяйке.
    Ошибиться можно разве что в схеме подключения ШД.
    Разумеется, "готовых PRUx.prg" на все случаи не напасёшься, и в реальности понадобится либо конфигуратор, либо среда программирования.
    Но для первой версии достаточно и простой PRUx.prg программы.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
