Показано с 1 по 10 из 15
Тема: плк100, глюк
  1. #10
    Unhappy
    Сегодня очередной визит на объект...
    "нет программы в контроллере"
    - загружаю, делаю загрузочную копию (create boot project), нажимаю "сброс"
    контроллер стартует, панель выводит приветствие, загружает настройки из файлика.... после чего контроллер перезагружается ..... и так 10 мин.. наконец все умирает ....
    .... sensored .....
    - загружаю файл конфигурации
    нажимаю "сброс"
    контроллер стартует, выводит приветствие, загружает настройки и работает.... но как-то криво.... подключаю Кодесис и вижу что часть ретайн-переменных не определена ...... правлю ручками .. вроде заработало........
    Вывод: каким-то образом повреждаются файлы на флэш-диске... причем любые .. и пользовательские и служебные и наверно может слететь ядро...
    Что делать? файл программы можно залить, файлы конфигурации загрузить..... но что делать с ретайн-переменными? как проверить их валидность и восстановить хотя-бы на девалтные значения?
    Ответ про оптимизацию программы и поиск в ней ошибок очевиден и не канает... сделано около 200 единиц оборудования, и наработка больше года....
    да, светодиод питания не мигал, аккумулятор заряжен (520 сек)... специально смотрел после утренней дискуссии
    собственно подумалось, что источником жопы и могли стать ретаин-переменные.... проблемы начинаются после выключения питания.... ошибка записи, а при последующем включении - случайный набор мусора в данных .... а дальше что требовать от взбесившейся железки?
    и повторю свой вопрос... умеет ли файловая система собирать цепочки из разрозненных кластеров, или для правильной записи файла нужен непрерывный кусок свободных блоков?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 04.05.2009 в 19:32.
