Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 231
Тема: Оптимизация OWEN LOGIC
  1. #91
    Вы про Serial Port Interface? То есть лог файл закрыт. Ну тогда бутфайл не вытащить. Хотя по пробуем.
  2. #92
    9,597
    Сергей0308 я говорю о дублировании макроса в одном проекте. Не пойму, вы правда не понимаете или дурака включили ?
    1. Импорт макроса №1 из файла - попал в базу проекта макрос №1
    2. Ставим на поле сколько угодно макросов №1
    3. Каждый экземпляр макроса №1 может иметь свои параметры
    Теперь то, что хотите вы. Сделать Макрос №1_версия1 и загрузить в проект, установить на рабочее поле
    Сделать макрос №1_версия2 и т.д.
    Возникает вопрос - почему они должны иметь одно и то же имя если дефакто это разные макросы ?
    Выше вам уже писали, если у макросов при импорте должны быть разные настройки, это будут два разных макроса и необходим соответствующий подход к их созданию.
    То Вы пишите, что наступили на те же грабли, то насколько я смог понять восхищены, как всё идеально, это так грабли поправили ваше мировоззрение? Я вроде разобрался, как правильно создавать новые макросы по замыслу разработчиков и я в отличии от Вас не считаю это идеальным, только и всего, как говорится на вкус и цвет товарищей нет!
  3. #93
    13,251
    наступил, потому что делал однотипные макросы. А по замыслу, один макрос - много экземпляров это нормально и везде так.
  4. #94
    9,597
    Вы же сами мне объясняли как правильно создать и сохранить макрос, за что кстати большое спасибо, значит не проблема создать множество мало отличающихся друг от друга макросов, но мне и этого не нужно, достаточно, как Вы заметили взять несколько экземпляров одного макроса и изменить в каждом экземпляре значения констант, как-то так:
  5. #95
    10,635
    так если логика таже,только меняете константы, почему не вынести их за макрос?
  6. #96
    13,251
    Вынос за макрос это увеличение входов макроса, чтобы подать переменные.
    Сергей0308 так у вас и получается макрос однотипный, но вы хотите чтобы в нем переменные были разные. Тогда и надо идти по поти создания нового макроса, в нем назначать для каждого свои переменные и макросы называть новыми именами.
    FSTEKn1, FSTEKn2, FSTEKn3 и так далее и каждый экспортировать в свой файл и импортировать все обратно.
    Имеет смысл только если есть на базе этих макросов уникальные, чтобы не вспоминать какие переменные для каждого из них.
    з.ы. как бы непонятен смысл... может сделать макрос в макросе и настроить ? например FSTEKnX, внутри которого настроенные FSTEK несколько штук как у вас и реализовано ?
  7. #97
    9,597
    Можно и вынести, но зачем?
    В данном случае это абсолютно ненужная вещь и приведёт только к усложнению, достаточно для удобства добавить в свойства макроса.
  8. #98
    10,635
    я правильно понимаю, если в проекте будет один макрос, то внешние константы увеличат объем проекта только на эти константы, а если создать клоны макросов с одной логикой но разными внутренними константами, то проект раздуется на объем этих макросов?
  9. #99
    9,597
    Макрос чуть выше в 71 посте, посмотрите, что конкретно можно улучшить, а то не очень конструктивно: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23843&page=8
    Чуть не забыл сказать, очень долго открывается 3-4 минуты, надо иметь терпение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2016 в 11:44.
  10. #100
    9,597
    Может, как у меня, лучше использовать один макрос?!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
