Показано с 1 по 10 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
    Вы ничего не написали про значения ускорения. Какие значения задавали, пробовали менять ?
    До какой максимальной частоты удается разогнать ШД ?
    Резонансные явления должен давить драйвер ШД. Значит драйвер плохой.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 29.09.2016 в 11:04.
    Нее. Скорее всего, это решится добавлением параметра стартовой скорости.
    По крайней мере, в теории все пишут, что 200Гц для ШД это неудобная частота и как правило проблему решают просто стартом с большей частоты.
    Обратите внимание на фразу Компенсация резонанса. Все качественные драйвера это делают. Если задать большую стартовую скорость, то ШД может вообще не стартовать.
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Ускорения ставил разные, результат один. Все это происходит в самом начале разгона и в конце торможения.
    А заданное количество импульсов ШД правильно отрабатывает ? Запомните положение вала ШД, задайте такое количество импульсов чтобы вал сделал 100 оборотов (это 20 000 импульсов, если нет дробления шага) и посмотрите положение вала. Дробление шага пробовали делать ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 29.09.2016 в 11:22.
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Без разгона и торможения отрабатывает правильно и 100 и 1000 об.
    Владимир, что можете сказать по поводу: При заливке в ПЛК PRU0.prg перестают работать первые 4 входа (все время включены), при удалении PRU0.prg входа работают нормально.
    Последний раз редактировалось dima64; 29.09.2016 в 11:43.
    А частота максимальная при этом какая была ? 10 кГц задавали ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 29.09.2016 в 11:42.
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Максимум 1100, потом срывается. Без дробления.
    Все правильно. Без разгона до больших частот ШД не разогнать. Надо В.Ситникову подумать о кривой разгона. Линейное ускорение при разгоне и торможении не дает хорошего результата. В ПЛК Delta не зря сделано нелинейное ускорение.
    Так и должно быть. Заливаемая программа вытесняет программу по умолчанию. Если они нужны в основной программе - программа PRU должна их передавать туда.
    Без специально подготовленного ШД - 1100 Гц - приличный результат
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 29.09.2016 в 11:48.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
