Страница 28 из 69 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #271
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Там где нет жёсткой связи оси с перемещаемым материалом, металлическая полоса или пруток, перемещаемые валами.
    Да, логично.
    На омроновском контроллере можно читать энкодер на полосе и много раз в секунду изменять конечную координату. Т.е. Компенсировать проскальзывания при перемещении и разгоне.
    Т.е. мы заводим шарманку "переместить на 10 метров", потом по ходу видим, что "было проскальзывание на 0.5м" и правим программу "на самом деле, нужно 10.5м" чтобы в итоге полоса-таки на 10 переместилась?
    Да, выглядит забавным.
  2. #272
    Чем спорить лучше подумать как основательно протестировать ФБ. То что сделал Приборист на сервоприводе это не то. ЩД устроен совсем по другому нежели сервомотор. ШД труднее разогнать до требуемой частоты без пропуска импульсов. При тестировании ФБ на ШД могут возникнуть проблемы.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 28.09.2016 в 13:19.
  3. #273
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Боюсь, вы не понимаете чем мы с Прибористом занимаемся.
    Прибористу нужны не шашечки в виде ШД, а ему нужно ехать.
    В конце концов, ему нужно управлять двумя серво-приводами.
    И тут либо как-то раскочегарим ПЛК110, либо Приборист поставит ардуину.
    Если ПЛК110 победит ардуину, то можно будет ещё один заход в ОВЕН делать.
    Я не о том что делает Приборист, а о том будет ли ваш ФБ успешно управлять ШД, для чего собственно он и делался. Еще раз повторю, что сервомотор и ШД - это совершенно разные вещи.
  4. #274
    Еще один интересный вопрос к В.Ситникову. На каких условиях можно будет использовать ваш ФБ ?
  5. #275
    Apache license 2.0: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 (~ http://www.dataved.ru/2011/03/apache-license-2.html )
    Если грубо, то:
    1) Можно использовать как угодно
    2) Слова "(c) Vladimir Sitnikov" удалять нельзя (Вы должны сохранить в Исходной форме любых Производных работ, которые вы распространяете, все авторские права, патенты, торговые марки, а также соответствующие атрибуции из Исходной формы Работы, за исключением тех, что не имеют отношения к какой-либо части Производной работы)
    3) Если в код (в том числе pru_stepper.lib) вносятся изменения, то нужно добавлять комментарий "допилено Newcomer'ом..." (Вы должны снабдить все модифицированные файлы явными уведомлениями, что Вы изменили файлы)
  6. #276
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Не читать сначала, спорить всю тему, говорить всем что надо делать, а потом прийти к выводу, что все это не то.
    Осталось обвинить Ситникова, что он ерунду сделал .
    ЗЫ
    Моя серва работает, за что спасибо Владимиру.
    Осталось запустить PRU1 и все уедет на объект.
    ЗЫЫ
    Пробовал подавать 800 000 импульсов на двигатель (800 импульсов это один оборот)
    Останавливается в том же месте.
    Понимаю, что на столе это одно, а на оборудовании будет несколько иначе.
    Но по факту потом узнаем.
  7. #277
    Правильно я понял, что использование вашего ФБ для управления ШД будет совершенно бесплатным ?
  8. #278
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Осталось обвинить Ситникова, что он ерунду сделал.
    К В.Ситникову никаких претензий нет.
    Пробовал подавать 800 000 импульсов на двигатель (800 импульсов это один оборот)Останавливается в том же месте.
    Это подтверждает только то, что ФБ разгоняет двигатель до заданной частоты и правильно отсчитывает заданное количество импульсов.
    Еще раз повторю, что сервомотор и ШД - это совершенно разные вещи и при работе с ШД могут возникнуть проблемы.
    Надо тестировать ФБ на ШД.
  9. #279
    Неправильно
    Если очень хочется заплатить, то я никогда не отказываюсь
    А так, да, никаких специальных закладок типа "не крутить больше 1000 оборотов" в коде нет. Т.е. файлом PRU0.prg можно пользоваться бесплатно и без s m s на свой страх и риск, с надеждой, что в будущих версиях прошивки ПЛК поддержка файла PRU0.prg останется.
    Если посмотреть внутрь pru_pulse_v4.zip, то там так и говорится, что "apache license 2.0"
  10. #280
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Странно что Вы два месяца к этому шли.
    С самого первого сообщения я обращал внимание, что у меня сервопривод а не чистый ШД.
    У Вас есть уникальная возможность, взять ШД и потестировать.
    Учитывая что сейчас ШД есть в каждом принтере\сканере\приводе, думаю проблем возникнуть не должно.
    Для меня изначально задача стояла именно в управлении STEP\DIR.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
