Сообщение от
kon48
Промышленная автоматизация эффективна если опирается на национальные стандарты.
Фирма ОВЕН прилагает не малые усилия на этом направлении (разрабатывает приборы в соответствии с ТУ, своя и продукция сторонних производителей сертифицируется, есть методики поверки и др.).
Для инженерного расчета нужны надежные исходные данные - по точности, надежности, быстродействию и пр.
А если брать что под руку попало то и результат будет соответствующий. Потом же как быть дальше в случае выхода прибора из строя?.
А так по поводу Cu50 не медный ли это термометр сопротивления с собственным сопротивлением 50 Ом.
С уважением Николай
